Naprawa wanny
Naprawa wanny
...to był moment...
Mam głupi zwyczaj/odruch strzepywania kubka po jego użyciu.
Pech chciał, że ostatnio materiał nie wytrzymał i z kubka została tylko rączka.
Najgorzej ucierpiała wanna, która wymaga natychmiastowej pomocy.
Znacie jakieś metody naprawcze?
W fachowych sklepach doradzają mi piankę.
Ja raczej obstawiam szpachlę samochodową.
Jako wykończenie polerowanie ( papier wodny)
F1
F1
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Można to zrobić i są nawet wyspecjalizowane firmy, które się tym zajmują np. znaleziona w necie: http://www.renotech.pl/
Tu jest też ciekawa strona, ale to odnawiane starej wanny: http://www.urzadzamy.pl/zrob-to-sam/rem ... _3557.html
Kiedyś była dostępna żywica do naprawy takich uszkodzeń. CERAMICS się to nazywało. Może są też inne. Trzeba poszukać na www a na pewno się znajdzie.
http://aura.szczecin.pl/poradnik/?p=879
http://www.itp.net.pl/~stormy/faq/technika.html
http://www.ribypontony.pl/Filmy_1-s15.html
http://www.sea-line.eu/index.php/pl/ofe ... ine/zelkot
W takiej mniej więcej kolejności do poczytania.
Krzysiek
Krzysiek
W sklepie internetowym firmy Gazbud z Warszawy kupujesz biały żelkot przyspieszony i do tego utwardzacz. Zgodnie z karta dodajesz utwardzacz do żelkotu, dokładnie mieszasz i nakładasz na uszkodzenie. Przed nałożeniem żelkotu musisz wydłubać odstające fragmenty.
Nakładaj dwie lub trzy warstwy żelkotu. Pozostaw żelkot na 12 godzin. Niestety przy dotyku nie nie będzie suchy, będzie wrażenie, że jeszcze się klei.( normalnie żelkoty wiążą bez dostępu powietrza w formach) Tym się nie przerażaj i wymyj go acetonem. Po tym zabiegu niech jeszcze godzinkę dwie odparuje i możesz przystąpić do szlifowania - papiery na wodę 60, 120, 220, 320, 600 i pasta ścierna do poleru. Jeżeli po pierwszym papierze zobaczysz, że żelkot nie dostatecznie zakleił otwory to nałóż jeszcze jedna warstwę. I tyle, trochę zabawy ale efekt powinien być bardzo dobry. Żelkot najlepiej firmy z Sarzyny.
Takie coś co się nie klei nazywa się właśnie topkot. Ewentualnie do żelkotu dodać korektor parafinowy.Jaszuk88 pisze:Niestety przy dotyku nie nie będzie suchy, będzie wrażenie, że jeszcze się klei.( normalnie żelkoty wiążą bez dostępu powietrza w formach)
http://www.zch.sarzyna.pl/poliestry/inn ... inowy.html
http://www.ciech.com/PL/Produkty/Dywizj ... inowy.aspx
http://www.wax.krakow.pl/index.php?look ... np8bbuje3d
Aha... żadnej szpachli samochodowej, no chyba, że masz w planach lakierowanie całej wanny . Szpachla samochodowa robiona jest na bazie talku, który niestety jest higroskopijny.
[ Dodano: 2012-02-20, 12:09 ]
Znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-do-w ... 66987.html
albo po całości:
http://www.google.pl/search?q=zeataw+na ... =firefox-a
Krzysiek
Krzysiek
Faktycznie głupi zwyczaj picia czegokolwiek w łazience.
Jeżeli masz podejście od spodu pod ten rant, to podklej tą dziurę jakąś taśmą, a od góry zalej kilkoma warstwami białego żelkotu. Dalej ja napisałeś szlifowanie, papier wodny do gradacji max. 1500 wystarczy. Na koniec spoleruj to miejsce pastą G3 przy pomocy kawałka wilgotnej szmatki. tylko delikatnie, żebyś całej wanny nie musiał polerować.
Pozdrawiam Sławek
wrr... z drugiego linku:Jaszuk88 pisze:ale po co?
Kod: Zaznacz cały
Korektor parafinowy
Jest to dodatek do nienasyconych żywic poliestrowych, zastosowanie którego skutecznie eliminuje kleistość i lepkość powierzchni utwardzonej.
Krzysiek
Krzysiek
