Jesień przyszla, mrozy blisko, chyba pora na WYKOPKI :)
Witam!
Jesień przyszła, mrozy blisko, chyba pora na WYKOPKI
Mam nadzieję że fundamentalne, tak na metr głęboko .
Ktoś pomoże?
Mam nadzieję że to będzie piękna POLSKA jesień.
Btw. po ilu emigrantów planujecie przyjąć pod swoje strzechy?
Pozdrawiam!
Ktoś pomoże?
Pozdrawiam!
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
- Posty w temacie: 7
Re: Jesień przyszla, mrozy blisko, chyba pora na WYKOPKI :)
Po tylu co przyjęliśmy Ukraińców i Czeczeńcówskoczek pisze:
- Posty w temacie: 17
Szanse, że naród w swojej masie się opamięta, są już niewielkie. Nie pomogę oczywiście pisdecji wygrać wyborów, ale jeśli wygrają to... życzę im, żeby po wyborach mieli bezwzględną większość. Po to, żeby nie mogli się potem usprawiedliwić, że im opozycja albo niesforny koalicjant przeszkodzili zamienić Polskę w krainę miodem i mlekiem płynącą.
Poza tym małe załamanie gospodarcze prowadzące nieuchronnie do upadku wielu drobnych biznesów i wyprzedaży ich dobytku, czyli spadku cen, oczyści pole z nieudolnej drobnicy i umożliwi przepływ jej pieniądza do właściwych kieszeni Siła robocza też raczej nie zdrożeje
Głupolom głosującym na pisdecję i innych oszołomów przyda się gospodarczy czyściec i lewatywa. Na nabranie rozsądku, żeby po pisdecji przez kolejne 2-3 kadencje, zanim nowe pokolenie głupoli wypadnie krowie spod ogona, znowu mógł być spokojny rozwój i wzrost.
- Posty w temacie: 11
zakładasz zdolność wnioskowania u tych którzy by postawili ewentualne pytania.mc2kwacz pisze:Po to, żeby nie mogli się potem usprawiedliwić
Przeciwnicy PIS tecgo testu nie potrzebują więc i pytać nie będą a elektorat, jak choćby na forum widać, nie jest w stanie czegokolwiek wnioskować.
oczekujesz ze głupol zmądrzeje?mc2kwacz pisze:Głupolom głosującym na pisdecję i innych oszołomów przyda się gospodarczy czyściec i lewatywa. Na nabranie rozsądku
"A przyszłym ministrom trzeba przypomnieć że mogą być odwołani"
"Przy prezydencie powstanie komisja uprawniona do weryfikacji wyroków wydanych przez sądy"
"Nasza władza pokaże wręcz modelową współpracę z urzędem prezydenta"
Dlaczego nie przeszedł wniosek dla Ziobry o tybunał?
Bo skrewili ze strachu że sami będą póżniej szarpani. Naiwniacy, tak jakby to cokolwiek zmieniało.
Dlaczego nie ma żadnej taśmy na PIS? Bo się póżniej przydadzą gdyby chciał taki brykać.
Sporo kumpli zgłupiało, niestety.
Pasjonat
Strzecha odpada - nie dostanie CE. Za dobrze sie pali.skoczek pisze:...
q
- Posty w temacie: 9
Kolejny, który zastanawia się, jak znaleźć nowe dojścia, żeby łapówkę wręczyć i przetarg wygrać? I czy wystarczy luksusowy zegarek dla ministra, czy trzeba będzie dzwon do kościoła ufundować, żeby dalej państwową kasę doić?mc2kwacz pisze:Głupolom głosującym na pisdecję i innych oszołomów
pukury nie wiem, czy wiesz, ale ja widziałem pomnik Lenina na Capri. Tak, nadal stoi dalej, niedaleko willi Kruppa. Czy to nie paradoks losu, że plany Rewolucji Październikowej były tworzone w niesamowitym przepychu posiadłości jednego z największych ówczesnych niemieckich fabrykantów? Ten Krupp to sobie stryczek na własnej szyi wieszał, a może...
No właśnie, tam widać, jak daleko jest od kapitalizmu, do komunizmu.
Zawsze mnie dziwiło że właściwie koronnym dowodem że PIS będzie lepszy jest stawianie domniemania jako pewnik, że obecny obóz składa się wyłącznie ze złodziei a następcy będą kryształowo czyści.jasiu... pisze:Kolejny, który zastanawia się, jak znaleźć nowe dojścia, żeby łapówkę wręczyć i przetarg wygrać? I czy wystarczy luksusowy zegarek dla ministra, czy trzeba będzie dzwon do kościoła ufundować, żeby dalej państwową kasę doić?
I to jest wystarczający warunek wszystkiego.
Co do złodziei to rzeczywiście jest różnica bo ich w PISie nie ma, są tylko obrońcy którzy finansując słuszne cele złodziejami być nie mogą. Są BOHATERAMI
Tymczasem złodzieje są po obu stronach jednakowo liczni a możliwości sprawienia dobrobytu warunkowane są nieco dalej niż na Wiejskiej.
Nowa ekipa oczywiście na rzecz dobrobytu będzie robiła co będzie mogła a mogła będzie głównie zmienić relacje społeczne bo z gospodarczymi raczej nic nie wyjdzie.
Zmienić relacje na jedynie słuszne - Trybunał konstytucyjny już pokazuje komu trzeba ułatwić.
Gdyby Tusk miał determinację Kaczyńskiego to i Smoleńsk byłby wyjaśniony (co do odpowiedzialności, nie zamachu) i służby robiłyby co trzeba.
Dlaczego tego nie zrobił? Szkoda mu było również i swoich?
Pasjonat
- Posty w temacie: 8
witam.
plany planami - przecież chodziło o co innego.
ale jak to zwykle bywa " plan się zwichnął " - i poszło jak zwykle.
jak to w każdej rewolucji - trupy , krew , nędza i wojna.
jak to zwykle bywa - plany są ustalane w zaciszu gabinetów.
no i zawsze chodzi żeby uszczęśliwić Lud pracujący miast i wsi.
a kończy się tak samo.
miałem nadzieję że dożyję czasów kiedy
wymyślacze Powszechnej Szczęśliwości " odstosunkują " się na dobre od zwykłych ludzi.
ale nie - jest Wielki Plan dla Wielkiej Polski.
osobiście mogę to podsumować tylko tak - srtutu tutu .
zresztą szkoda pisać - podejdę sobie do wnuczek i będę karmił ptaki.
to przynajmniej jakieś konstruktywne zajęcie.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
