Jak automatycznie sciągać pliki z rapidshare.com
Witam. Dziś na forum w pewnym poście natrafiłem jak jeden kolega tłumaczył innemu jak wrzucać pliki na rapidshare.com, a później jak je ściągać jako FREE user, ze trzeba czekać za odliczaniem itd.
Pewnie dla wielu sposób okaże się niczym nowym ale może dla niektórych będzie pomocny.
Nie mając konta premium czekanie to normalna sprawa. Ale można sprawić aby samo się sprawdzało ile czasu zostało i gdy będzie można pobrać plik - to plik automatycznie zostanie pobrany.
Dlatego chciałbym się podzielić z kolegami tym sposobem aby ściągać nie używając do tego przeglądarki.
1) Należy ściągnąć banalny programik LINK
2) po zainstalowaniu kliknąć przycisk [Opcje] -> [Ustawienia] -> i od góry do dołu w każdym polu wpisać "0" -> później [Zastosuj]-> [Ok]
3) później w opcjach można jeszcze zaznaczyć wygodną funkcję dostępną na zakładce [Własne] a mianowicie "Sprawdzaj czy są linki w schowku" i "Uruchamiaj program przy starcie Windows"
Niestety nie wiem jaki jest odpowiednik tego programu pod linuxa
Od tej chwili wystarczy zaznaczyć na jakiejś stronie link ( lub całą stronę [CTRL+A] ) i prawy myszy -> [kopiuj] lub [CTRL+C] i wszystkie linki dostępne na stronie trafią do programu! nie trzeba ich po kolei kopiować!! Program z zaznaczonego tekstu sam wybierze linki.
Przy takim ustawieniu program automatycznie będzie cały czas sprawdzał czy może pobrać, sam odlicza czas który pozostał aby uzyskać dostęp do pliku i gdy tylko to możliwe ściąga dany plik. Na pasku na dole widać ile czasu pozostało. Nie musimy kontrolować czasów, dodajemy linki a program sam dba o wszystko.
Oczywiście trzeba wcisnąć przycisk [Start] aby rozpocząć ściąganie.
Życzę miłego ściągania;-)
Zainstalowałem ten program. W ustawieniach ( kola ziemska ) wybrałem język polski. Opcje ustawiłem tak jak napisał kol. ambrosius. Wybrałem link do plików w rapidshare. Program je automatycznie wpisał na listę do ściągania.KAJOS pisze:Dzięki temu ustroństwu tarmosze około 6 giga dziennie
Teraz mam pytanie: co dalej? Czekam aż program je wszystkie ściągnie? Bo jak narazie to robi tysiące prób połączenia z serwerem rapidy i nic więcej się nie dzieje. Jest tylko informacja, że nie może pobrać. Teraz nie wiem co to oznacza: nie może ich pobrać w ogóle, czy nie może ich pobrać w tej chwili i czeka na moment aż będzie to możliwe? Napisz jak to robisz, że to działa Ci tak sprawnie.
BYDGOST pisze:Zainstalowałem ten program. W ustawieniach ( kola ziemska ) wybrałem język polski. Opcje ustawiłem tak jak napisał kol. ambrosius. Wybrałem link do plików w rapidshare. Program je automatycznie wpisał na listę do ściągania.KAJOS pisze:Dzięki temu ustroństwu tarmosze około 6 giga dziennie
Jeśli klikniesz w pierwszy link od góry to po prawej stronie pojawi się napis co za problem. (najlepiej jak byś go podał) Program widziałem jak pracuje na różnych łączach. Najgorzej jest na radiowych sieciach bo tam wszyscy maja jakby jedno ip. Najlepiej działa to na sieciach ze zmiennym ip, np. neostrada. Jakiego usługodawce ma kolega???
Spróbuj na innych linkach, lub weź jednego linka i wklej go do przeglądarki i spróbuj pobrać przez stronę www, bo może się okazać ze link np. wygasł.....
Ja mam właśnie radiówke
Ustawienia standardowe ;
Własne mam 2,6,8 i 11 nie zaznaczony (w sumie według uznania)
HTTP proxy - nic
FTP proxy -nic
Typy - nic
Ustawienia - w 3 i 4 na 20 w pozostałych 0 no i automatycznie na końcu 1
Lokalne okno
Harmonogram - użyj harmonogramu zaznaczone i pozostałe w nim dwie opcje również
Rodzaje - w 2 i 4 zaznaczone
Dźwięki
Różne - 1,2,4,5,6 - zaznaczone
Pluginy - wszystko zaznaczone
Aktualizacja - nic
serwer sieciowy - nic
[ Dodano: 2009-04-18, 18:37 ]
ambrosius, ustawienia punkt 2) nie dla wszystkich na zero
HTTP proxy - nic
FTP proxy -nic
Typy - nic
Lokalne okno
Dźwięki
Aktualizacja - nic
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
