Wkrótce stanę przed koniecznością wyboru źródła energii do ogrzewania budynku.
Do wyboru będę miał przyłącze gazowe do stosownego pieca lub miejską sieć ciepłowniczą.
O ile w przy sieci miejskiej wszystko jest jasne (koszt 1GJ energii, przesył, inne stałe opłaty),
to jak oszacować koszt wytworzenia 1 GJ energii cieplnej z typowego pieca gazowego.
Jak oszacować, które źródło będzie bardziej ekonomiczne.
U źródła niewiele się dowiedziałem - w myśl zasady, że każda sroka swój ogon chwali...
Z góry dzięki za pomoc.
Tomek.
Energia cieplna z pieca gazowego.
Nie ma typowego pieca gazowego.
Wartość opałowa gazu w MJ/M3 podzielona przez sprawnośc cieplna pieca (uwaga- bywają różnie liczone tak, że nawet powyżej 1 wychodzi- doliczony odzysk z kondensacji), to wyjdzie ile twój piec wytwarza MJ z M3 gazu. Z tego łatwo policzysz ile M3 potrzeba na 1GJ=1000MJ, Znając cenę M3 gazu ze wszelkimi obciążeniami (opłata stała+przesyłowa+ abonament+cena właściwa gazu) wyjdzie Ci cena 1GJ energi. Do tego cenę pieca wraz z osprzętem trzeba doliczyć rozłożoną w czasie....i coś wyjdzie
ale co tego nikt tak naprawdę nie wie. Lepiej znajomych popytać jak to wychodzi u nich
Poczytaj tu: http://muratordom.pl/instalacje/kotly-i ... atyka,107/
Dzięki za odpowiedź.
Faktycznie - prosta sprawa do wyliczenia.
Jaką bezpieczną sprawność pieca przyjąć do obliczeń, aby nie oszacować tego zbyt optymistycznie ? 80 , 85 % byłoby chyba ok. Wolałbym się mile zaskoczyć...
Czy można założyć, że gaz ma taką wartość opałową jak deklaruje gazownia, czy brać na to jakąś poprawkę ?
Tomek.
Niestety wśród znajomych nikt nie miał takich dylematów, więc nie ma kogo podpytać...pabloid pisze: Lepiej znajomych popytać jak to wychodzi u nich
Tomek.
Wartałoby to skrupulatnie policzyć, ile kosztuje jednostka ciepła. W przypadku uzyskiwania ciepła we własnym zakresie dochodzi jeszcze sprawność. A ta jest największa przy ogrzewaniu ciągłym.
Ja jestem ciekaw co dziś wychodzi taniej. Ogrzewanie prądem czy gazem ? I dalej. Czy jest możliwe skonstruowanie wtryskarki do tworzyw sztucznych z agregatem wtryskowym podgrzewanym gazem ? To jest najbardziej energochłonny element takiej maszyny i często ogranicza ze względu na możliwości przyłącza elektrycznego. Gdyby tak wielkość płomienia można było zadawać przez kompa na podstawie n.p. analizy obrazu termowizyjnego i tak uzyskiwać precyzyjną temperaturę potrzebną do topienia granulatu. Chłodzenie formy i inne byłoby skrupulatnie wykorzystywane do ogrzewania budynku. Czyli mała produkcja wyprasek z tworzyw sztuczych i ogrzewanie razem.
Trzeba by poszukać najlepiej dla konkretnego już kotła, spotkałęm się z informacją, że sprawności kotłów gazowych dochodzą do 85%. Ma też rację Kolega powyżej- z całą pewnością sprawnośc pieca w ruchu ciągłym jest większa niż pieca który się cyklicznie nagrzewa i chłodzi, bo tracimy energię choćby na nagrzanie jego elementów...Jeśli chodzi o wartośc opałową gazu, to jeśli ta podawana przez dostawcę jest minimalną gwarantowaną, to do obliczeń ok. Natomiast jak jest wyrazem ich pobożnych życzeń, to sam rozumiesz...pixes2 pisze:Jaką bezpieczną sprawność pieca przyjąć do obliczeń, aby nie oszacować tego zbyt optymistycznie ? 80 , 85 %
Grzechem byłoby nie wykorzystać tej energii. Żeby tak jeszcze latem dało się ją przekształcić na jakąś bardziej użyteczną, nie inwestując w kosztowne instalacje...podrzeźbi pisze: Chłodzenie formy i inne byłoby skrupulatnie wykorzystywane do ogrzewania budynku
Chyba nawet twierdzą, że jest większa, ale to chyba należy traktować z przymrużeniem oka. Może gdzieś w laboratorium...pabloid pisze:spotkałęm się z informacją, że sprawności kotłów gazowych dochodzą do 85%.
To tak na wszelki wypadek trzeba brać małą poprawkę, bo zapewne trochę się pochwalą...pabloid pisze: jeśli ta podawana przez dostawcę jest minimalną gwarantowaną, to do obliczeń ok
Serdeczne dzięki za pomoc.
Tomek.
