Bullmer, Lectra, Kuris |
| Autor |
Wiadomość |
jsmd
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-17, 03:10
| sychu napisał/a: | Witam.
Pracuję w fabryce mebli tapicerowanych jako operator Cuttera pracującego na oprogramowaniu niemieckiego bullmera NextGen.Moja firma nie potrafi załatwić
oprogramowania do krojenia w języku polskim więc "walczę po niemiecku".
Moje pytanie i prośba dotyczy polskiej wersji tego oprogramowania badź też
opisu ustawień.
Pozdrawiam |
Dawno mnie tutaj nie było.
Sprawdź czy w katalogu programu masz plik ng_pl.qm. Jeżeli tak, to otwórz plik ng.ini i w sekcji General ustaw: Language=pl
Co do ustawień to nie wiem co dokładnie Cię interesuje (a jest ich sporo). W BuCutWin było jakieś... 500 parametrów więc w NextGen będzie jeszcze więcej. |
lideczkap24
Nowy użytkownik lideczkap24
Wysłany: 2008-06-03, 17:24
witajcie!pracuje na lectra od roku i wlasnie nie dawno zaczął sie taki problem że rozłącza sie cisnienie w trakcie pracy!moze ktos wie jak pomóc? gdyby ktos znal taki przypadek to prosze by sie odezwal a wtedy napisze wiecej o co chodzi
mój problem nie dotyczy moze silników czy oprogramowan ale moze ktos pomoze! z gory dziekuje |
najmro
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-06-04, 10:13
| Opisz problem, a być może będziemy w stanie pomóc. |
lideczkap24
Wysłany: 2008-06-04, 15:17
| och jak fajnie ze ktos sie odezwal! problem w tej maszynie polega na tym ze podczas pracy rozłącza sie cisnienie ktore trzyma materiał a cala reszta dalej pracuje! zapala sie wtedy czerwona lamka alarmu.dzieje sie to po okolo 5-6 godzinach pracy! przegrzewa sie czy co? co mozna zrobic w takiej sytuacji? zaczyna robic sie to denerwujące bo dzieje sie to zawsze gdy mamy duzo pracy! |
najmro
Wysłany: 2008-06-04, 20:14
| Podaj nazwę i model maszyny |
irosbp
Nowy użytkownik irosbp
Wysłany: 2008-06-05, 19:11
| pracuje na starej lectrze. jeszcze na Milosie. chętnie wymienię się informacjami. |
_________________ pozdro irosbp |
embi
Nowy użytkownik embi
Wysłany: 2008-06-22, 20:48
| najmro napisał/a: | Witam,
Wracam do tematu Lectry.
Gdzie Szanowni koledzy zaopatrują się w części do tych cutter-ów?
Pomijam oczywiście Lectrę w Polsce.Czy istnieją jakieś alternatywy w Polsce, lub zagranicą?
Pozdrawiam. |
Witam forumowiczów !
Jeśli ktoś szuka części zamiennych do urządzeń Investronica lub Lectra to proszę o info |
_________________ INVESTRONICA, LECTRA |
najmro
Wysłany: 2008-07-17, 11:46
Dzień dobry koledzy,
Szukam speca od programu Assyst/Bullmer.
Pozdrawiam |
eva_64
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-09-06, 12:29
| szukam pracy na lectrze w łodzi.może ktoś może pomóc. |
wasio
Wysłany: 2008-10-16, 17:46
Czy ma ktoś może jakieś spolszczenie lub wie jak zmienić język z niemieckiego na na angielski w programie ASSYST BULLMER( jeżeli sie da). Program śmiga na linuxie. |
