CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
schowek |
| Autor |
Wiadomość |
numerek
Specjalista poziom 2
Pomógł: 32 razy Dołączył: 31 Sie 2005 Posty: 585 Skąd: trójmiasto
Wysłany: 2006-12-01, 10:53 schowek
czy to tylko u mnie czy u was tez nie działa ?
cały czas pracuję na linuksie i nie zauważyłem problemu bo i tak korzystam ze schowka systemowego ale kilka razy pracowałem na windowsie w pracy i zauwazyłem ze schowek nie działa
ani z klawiatury ani z myszki
sprawdzcie czy u was działa |
Administrator |
