PLT2CNC |
| Autor |
Wiadomość |
olo_3
Specjalista poziom 3
Pomógł: 58 razy Dołączył: 31 Sie 2004 Posty: 1100 Skąd: EU
Wysłany: 2007-07-29, 15:37 PLT2CNC
witam
może nie jestem na czasie bo mam dosyć starego plt2cnc ale ostatnio dostałem plik na kontur w .cdr wiec wygenerowałem sobole ścieżkę na tokarkę z .plt w PLT2CNC i zrodził się pomysł:
- ścieżka była owszem ale:
- wymiary zamiast w średnicach w promieniach dla osi X (a mój index przyjmuje średnicę)
- os X zamiast Z
- os Y zamiast X
wprawdzie poradziłem sobie z tym szybko bo w edytorNC pozmieniałem osie, a w maszynie przed G54 przesuniecie punktu.
jednak myślę ze program nabrał by dodatkowych zalet a przeróbki nie są skomplikowane należy dodać funkcje:
1) zmień os X na Z
2) zmień os Y na X
3) zmień promienie na średnicę (tylko w przypadku osi zaznaczonej osi) i tu program musi dodawać wartosc a nie mnożyć (tak chyba bedzie lepiej)
co Kolega na to ?
pozdr olo
ps.
bardzo fajny program i darmowy to edytorNC autorstwa Artur Kozioł
czy ktoś zna autora, ma do niego kontakt ? |
_________________ Zwątpienie jest oznaką, że podążasz w dobrym kierunku. |
bartuss1
Pomógł: 49 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1818 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2007-07-29, 20:07
a nie wystarczy przekopiować program do notatnika i skorzystać z opcji zamień ?
a coś bardziej skomplikowanego do obliczen to w excelu |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
olo_3
Wysłany: 2007-07-29, 20:36
niestety nie,
to nie to samo co podkładanie podkładek pod “pasowane” mocowania. |
gaspar
Specjalista poziom 2
Pomógł: 14 razy Dołączył: 13 Sty 2006 Posty: 447 Skąd: Stargard Szczec.
Wysłany: 2007-07-29, 22:13
| Nie mogę się oprzeć skomentowania "głupawych" docinek kolegi Olo_3 w stosunku do kilku osób na forum. W tym poście kolejny raz to można zaobserwować. Widać kolega już wszystkie rozumy świata pozjadał. Nie twierdzę iż wiedza kolegi Olo_3 jest skąpa bo to nie prawda, ale kultura osobista pozostawia wiele do życzenia. Cóż widocznie niektórzy muszą się dowartościować w ten sposób... |
_________________ "Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego" - Lew Tolstoj |
olo_3
Wysłany: 2007-07-29, 22:25
| Nie mogę się oprzeć nacisniecia "pomogl" |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 30 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 947 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-07-30, 06:45
| Kol. olo_3, proszę rozwiń pojęcie zamiany promienia na średnicę. Nie bardzo to rozumiem. |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
olo_3
Wysłany: 2007-07-30, 08:18
niech kolega zobaczy na rysunek po wszystkich przekształceniach zaznaczony wymiar (15mm) stanie się pierwsza pozycja os X (w tokarce to jest poprzeczna os) i wymiar 15 jest podany od środka osi Z (wzdłużna os w tokarce).
niestety wymiar w takim wypadku jest podany jako promień a nie średnica, aby uzyskać średnicę należy pomnożyć go przez 2 (i wszystkie następne dla tej osi) - ale myślę ze lepiej dodać do siebie jego wartość czyli w naszym przykładzie 15+15
Ergo2_roboczy.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 129 raz(y) 8,69 KB |
Piotr Rakowski
olo_3
Wysłany: 2007-07-30, 22:02
| kiedy można się spodziewać nowej wersji ? |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2007-07-31, 06:16
| Na razie będę się męczył z moimi laserkami, więc nie prędzej, niż za miesiąc. |
