Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
PLT2CNC
Autor Wiadomość
olo_3
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2007-08-19, 23:07
Piotr Rakowski,
potrzeba matka wynalazków ;)
wymyśliłem nowe braki :oops: dla programu przykładowo:
mammy 20 otworów fi22 w rożnych odstępach i chcemy je wywiercić - co w takim wypadku (?) - bo jak wiadomo program będzie chciał wygenerować ścieżkę do ich frezowania - po obwodzie okręgu, nie idzie zrobić czegoś żeby była opcja do wiercenia ? wystarcza współrzędne środka i skok osi Z, optymalnie było by do wyboru również G81,G83 z parametrami tylko komplikuje się bo różne ,maszyny maja inne wyznaczniki parametrów.
i jak kolega widzi ten pomysł ?
_________________
Piotr Rakowski
rakuś
Wysłany: 2007-08-20, 06:38
Tak się składa, że problem ten już dawno temu rozwiązałem w eduCADdzie 2.5. Punkty przerabiane są na wiercenie. Na rysunku wsyawia się punkt, a program przerabia to na wiercenie o głębokości zadanej pisakiem nr 8 (jeśli dobrze pamiętam). Posuw dla samego wiercenia niestety trzeba dopisać ręcznie.
_________________
Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
