Ploter Lynx 800k
eduCAD
j.slazak
Ploter Lynx 800k
Post napisał: j.slazak » 03 sty 2010, 12:41
Witam mam problem z wycinaniem na ploterze Lynx w EduCad. Jak rozpoczynam wycinanie np. cyfr to wycina jakieś dodatkowe linie które widac na obrazku, a jak dodam dodatkowa linie do cięcia to jest wsio w porzadku. Co to może być? Obrazek
Ostatnio zmieniony 03 sty 2010, 12:49 przez j.slazak, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 05 sty 2010, 22:15
Problemem jest to, że do plotera nie wolno wysyłać żadnej wartość ujemnej. Każda wartość ujemna (w Twoim przykładzie napis styka się z linią dolną), co gdy dodasz do tego ostrzenie narożników ) spowoduje, że wyliczane będą wartości ujemne i wysyłane do maszyny. Każda taka wartość w maszynie zamieniona zostanie na 0 - co widać w postaci linii przecinających idących do lewej strony. Remedium - zawsze dodaj ramkę wokół wycinanego obiektu. Powinno pomóc.
j.slazak
Post napisał: j.slazak » 06 sty 2010, 21:11
Dzięki za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie co jest nie tak z ploterem. Gdy rysuje to nie rysuje linii ciągłej tylko kropkuje co jakiś czas?
Wróć do „eduCAD”
