CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Frezowanie płaszczyzny |
| Autor |
Wiadomość |
mdario41
Znawca tematu
Wysłany: 2008-07-08, 19:48 Frezowanie płaszczyzny
W jaki sposób w tym programie programuje się płaszyznę do sfrezowania . Chodzi mi o to żeby np. narysowany kwadrat 40mmx40mm został splanowany , żeby została sfrezowana cała powierzchnia tego kwadratu , głębokość nieistotna bo to już przy konwersji .
Pozdrawiam |
bartuss1
Specjalista poziom 3
Pomógł: 49 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1818 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2008-07-11, 18:01
a nie łatwiej napisac se programik typu zigzag ?
czyli coś w stylu jedziemy w bok o szerokosc freza, na dół np 40, w bok o szerokosc freza, do góry o 40 i tak powtarzać az uzyskamy szerokosc pola - czyli ilosc szerokosci frezów
a program moze wyglądać chociazby tak, zakładając ze mamy frez np 10mm
g91
f1000
g1z1
g1x8
g1y40
g1x8
g1x-40
g1x8
g1x40
g90
g0x0y0
napisze se taki program w notatniku i otworze w machu i mam planowanie powierzchni, wystarczy tylko okreslic punkt poczatkowy powierchni i jazda |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 30 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 947 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-09-30, 07:22
eduCAD 2.5 CNC ma wspaniałą rzecz, jaką jest edytor makr. Tak naprawdę jest to pełny język programowania, którym można zrobić co się chce. Tak więc splanowanie kwadratu można zrobić przez:
- narysowanie współśrodkowych zmniejszających się kwadratów co interwał równy np. 1/2 średnicy narzędzia,
- siatkę typu "kółko i krzyżyk" co taki sam interwał (proszę pamiętać tylko, że program bierze pod uwagę kierunek rysowania, tak więc każda kolejna linia powinna być rysowana w odwrotnym kierunku, by nie było przebiegów jałowych),
- zygzak (McQueen - z filmu Autka )
- "kwadratową spiralę".
Jakby były jakieś problemy podpowiem, jak to zrobić. |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
Administrator |
