CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
export do .dxf -będzie |
| Autor |
Wiadomość |
numerek
Specjalista poziom 2
Pomógł: 32 razy Dołączył: 31 Sie 2005 Posty: 585 Skąd: trójmiasto
Wysłany: 2006-11-04, 18:36 export do .dxf -będzie
witam
jest import DXF ale nie ma exportu
czyli co rysuję ale nie moge tego rysunku wysłać w "normalnym" pliku bo nie ma exportu
potrzebuję zrobic plik dla lasera i co teraz ? gośc od lasera potrzebuje tylko pliku dxf
export z plt2cnc to wychodzi sieczka bo są tam przebiegi narzedzia nie ma czystego przedmiotu wyrysowanego
pytanie czy export do dxf bedzie ? |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 30 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 947 Skąd: Warszawa
Administrator |
