Jak być może zauważyliście zaczynam produkcję ploterów termicznych. Do ploterów tych powstaje specjalna wersja STEP2CNC (pewnie o nazwie STEP2TERM) oraz nowa wersja eduCAD 2.7 TERM.
Podstawową zmianą było dodanie funkcji, która łączy obiekty do wycinania termicznego w bardzo specyficzny sposób, zmieniając je w "jednociągówkę" - taki specjalny pojedynczy obiekt, którego własnością jest to, że zaczyna się i kończy w tym samym miejscu, a miejsca łączenia robione są tak, by odległość między łączonymi obiektami była jak najkrótsza.
Jeśli nie do końca rozumiecie, o czym piszę pokażę przykład. W przykładzie tym litery ABC są jednym obiektem, co pokazuje podgląd w STEP2CNC.
Wersja eduCAD dla ploterów termicznych w sprzedaży od przyszłego tygodnia.
eduCAD 2.7 - nowa wersja dla ploterów termicznych
- Załączniki
- litery ABC są jednym obiektem
- abc.jpg (28.48 KiB) Przejrzano 1392 razy
- Podgląd obiektu w STEP2CNC
- podglad.jpg (16.45 KiB) Przejrzano 1373 razy
no cóz, kolega moze sie troche zdziwić, ponieważ drut musi miec wejscie i wyjscie, czyli np jak wchodze drutem do wnętrza literki A to wyjscie nie moze byc tą sama prostą tylko odsunieta od niej o nawet 0,1mm - wtedy mamy jedną krzywą gdzie poczatek programu jest gdzies w pkt zerowym a koniec programu gdzies na koncu
W jakim celu? Przecież teraz nawet jest taki "trynd", żeby stosować drut grubości 0.15, żeby "rzazy" cięcia były jak najmniejsze.bartuss1 pisze:[...] wyjscie nie moze byc tą sama prostą tylko odsunieta od niej o nawet 0,1mm [...]
Generalnie nie jest problemem wprowadzenie dowolnej wersji (interwału) odsunięcia, nawet nastawnej. Tylko powiedz mi po co?
