Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Co dodać do eduCADa?
Autor Wiadomość
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3
rakuś
Wysłany: 2007-03-07, 08:55   Co dodać do eduCADa?
Panowie, odpowiedzcie mi jakie macie oczekiwania od porgramów, jakim jest eduCAD. Co jeszcze do niego dodać, dorobić (albo co usunąć, bo jest niepotrzebne).
Myślę teraz nad stworzeniem biblioteki gotowców elementów do wycinania w stylu Wrykrys oraz dorobienia generowania G-kodów na różne sterowniki przesyłowe: Sinumerik, Heidenhan itd. Pomóżcie mi zgromadzić odpowiednie matriały.
_________________
Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz
lisow1
Specjalista poziom 1
  Wysłany: 2007-03-07, 12:14
ModuŁ 3D, obróbka bryŁ chociażby tylko do samej konwersji na g-code zdecydowanie powiększy liczbę użytkowników i zwiększy funkcjonalność. Ponieważ w sieci jest kilka bardzo dobrych programów cad-cam2.5 D za free, to bym chętnie to widziaŁ 3D,no i oczywiście zakupiŁ software.
Piotr Rakowski
rakuś
Wysłany: 2007-03-07, 14:38
Nie, nie będę się zajmował 3D. Z resztą tak samo jak są darmowe 2D, są także 3D - na opengl na przykład.
_________________
kostner
Wysłany: 2007-03-07, 23:29
Wlaczenie HELPA nie powinno blokowac programu. Ja np zawsze czytajac helpa zmieniam w programie to czego szukalem. Latwo i przyjemnie a w przypadku EDU trzeba zapamietywac i robic krok po korku wlaczajac wylaczajac helpa :(
_________________
Piotr Rakowski
rakuś
Wysłany: 2007-03-07, 23:31
Nie ma problemu - już to zmieniam.
_________________
kostner
Wysłany: 2007-03-07, 23:35
To sie nazywa reakcja :) Co mi jeszcze wpadlo - wlaczanie paskoow narzedzi. w wiekszosci programow paski wyswietla lub gasi sie klikajac prawym w gornej czesci programu. tam wyswietla sie lista i mozna wybrac w edu tego brakuje - na szybko zainstalowalem demo i to mi wpadlo jako pierwsze w oko.
Ponadto jestem mile zaskoczony program robi naprawde super wrazenie. Postaram sie go jaknajszybciej potestowac jeszcze i uwagi przekaze Piotrowi. Ale moim zdaniem jest git.
_________________
Ostatnio zmieniony przez kostner 2007-03-07, 23:37, w całości zmieniany 1 raz
numerek
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2007-03-07, 23:36
przewijanie kólkiem myszy
po narysowaniu elementu wskaźnik powinien wrócić do strzałki - to bardzo ułatwia rysowanie nie trzeba rędcnie przywracać strzałki
co prawda jest opcja autozapisu ale........
czy nie można zrobić okna ustawień ?
czyli np opcje --> ustawienia programu a w nim ustawianie i zapamiętywanie ustawień
krótko mówiąc personalizacja niektórych opcji
ja przysiądę do rysowania to napisze więcej uwag bo dawno nie mialem czasu rysować
Piotr Rakowski
rakuś
Wysłany: 2007-03-07, 23:51
numerek napisał/a:
Będzie dopiero w nowej wersji - 3.0. W tej nie mam nawet takiej możliwości.
numerek napisał/a:
Automatycznie to niestety bzdura (jak byś np. narysował 10 kółek po sobie :razz: ). Ale np. można zrobić tak, jak jest w programach graficznych, że np. klawisz S to strzałka, a L to linia itd.
numerek napisał/a:
Można oczywiście i to jest opcja, o której myślałem od dawna.
Dorobię opcję personalizacji ustawień programu.
_________________
olo_3
Wysłany: 2007-03-08, 00:57
nie wiem może jestem nie na czasie, mało tez pracuje z EduCadem (2.15)ale przydało by się więcej prowadnic (obecnie po2), przyciąganie do nich, swobodna edycja wektorów (cos jak w corelu - narzędzie kształt), większe okno do wprowadzania tekstu oraz jeśli to możliwe jakieś narzędzia do jego formatowania, jeśli to wykonalne moduły importu/eksportu do najpopularniejszych plików, możliwość wpisywania do okienek danych: na przykład obrót o kat (i enter) przesuń itd, no i jeszcze w corelu jest taka bardzo przydatna funkcja zastosuj do kopii (np. przesuń o200 i zastosuj do kopii- robi nowy obiekt) a z autocada szyk kołowy z podaniem ilości element i kątów,
jest to wykonalne ?
_________________
Piotr Rakowski
rakuś
Wysłany: 2007-03-08, 06:33
Tak, to jest wykonalne - choć sporo z tych rzeczy jest już zrobionych. Resztę postaram się uwzględnić w wersji 3.0. No bo:
To jest zrobione. Co prawda nie chodzi jak trzeba, ale obiecuję porawić. Głównie kwestię ich
niknięcia prz przerysowywaniu ekranu.
To jest. Bez tego edycja obieków nie byłaby możliwa.
OK
Jest tekst wielolinijkowy (nazwany tak, bo edytujemy format RTF)
Już w tej chwili mamy import z: DXF, WMF i włąsnego formatu eduCADa.
W przyszłości będzie jeszcze PLT i DWG. Eksport jest do WMF, PLT, ESSI i DXF.
A importów i eksportów do formatów bitowych jest ze 30.
Obrót i przesuń jest na pasku narzędziowym powyżej kartki papaieru.
OK - dorobię.
To także jest, ale nie w postaci dialogu. Mogę dorobić do tego dialog.
Dziękuję za uwagi. Postaram się wszystkie wprowadzić w życie.
A co z takimi opcjami, jak automatyczne rozkroje, jak we Wrykrysie?
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 11
