Seron 1350
Plotery tnące
tobiasty
Seron 1350
Post napisał: tobiasty » 11 lut 2010, 10:07
Witam! Moja firma posiada ploter Seron 1350 z programem ArtCut 2009. Wszystkie projekty sa robione w Corelu X3 i eksportowane do .plt, nastepnie otwierane i wycinane przez ArtCut2009. Problem polega na tym, ze podczas wycinania ploter wycina kazda litere, element dwa razy (poprawia obrys tego co wyciol). Nie mozna odkleic folii przy ustawieniach f=1 (max 130) v=250. A jesli ustawimy za mocny nacisk np : f=4+ to przecina cala folie.
Z gory dziekuje za pomoc.
P.S
Jesli ktos moglby mi podac instrukcje, spolszczenie lub poprawne ustawienia do ArtCut, Corela przy eksporcie do .plt albo plotera bylbym wdzieczny :)
tanifon
Post napisał: tanifon » 11 lut 2010, 14:06
Najprawdopodobniej zapisałeś plik z podwójnym obrysem..
Spróbuj przed zapisem w CORELu do plt wył. obrys (taki znaczek X ) w grafikach .. .
Powinno być OK ;)
Pozdro
ps. A ten SERON (=klon:LYNX/GGC) nie umie wycinać z CORELA? :O
Skaner 3D, gigantyczne rzeźby, piła motorowa..
tobiasty
Post napisał: tobiasty » 11 lut 2010, 16:24
tanifon pisze:Najprawdopodobniej zapisałeś plik z podwójnym obrysem..
Powinno być OK ;)
Pozdro
Nie da rady przez Corela mozna tylko przez ArtCut, wczesniej byl GCC Jaguar II to dawal rade ale elektornika w nim padla i teraz mamy Serona :P
tanifon
Post napisał: tanifon » 11 lut 2010, 18:46
Ja wczoraj 2 razy wysyłałem chłopakom pliki do ciecia na plazmie i siadał im komputer ..
bo niechcący Corel obrysował grafikę i nie można było takiego obiektu w autokadzie nawet przesunac itp
Podobny jest problem z ploterami do folii .. te namiętnie poprawiają kazdy obrys
i przecinają folie z papierem ......
tobiasty
Post napisał: tobiasty » 11 lut 2010, 19:04
tanifon pisze:Podobny jest problem z ploterami do folii .. te namiętnie poprawiają kazdy obrys
Dokladnie taki problem mam ;)
polskareklama
Post napisał: polskareklama » 11 mar 2010, 18:28
Przed eksportem do plt. złącz (połącz ctr+k) najpierw wszystkie obiekty po czym rozłącz wejdz w widok szkieletowy i zobacz czy przypadkiem nie masz kilku warstw jednakowych nakładających się na siebie... w 100% to jest przyczyna .... ja miałem to samo u siebie...
Ploter jak i oprogramowanie (artcut) nie ma nic do tego...
Jak coś to pisz na priv to pomogę...
Wróć do „Plotery tnące”
