Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
Problem z bazowaniem
Autor Wiadomość
Walker
Czytelnik forum poziom 2
Operator plotera
Wysłany: 2008-08-28, 10:13   Problem z bazowaniem
Mam nietypowy problem, a manowicie: robię grawerkę i tutaj dokładnośc jest wskazana, niestety z tym jest gorzej. Ustawiłem wczoraj maszyne(grawerka na blacie i wg niej ustawiam sobie materiał ba stole) i było wszystko ok. Dzisiaj przyszedłem i juz nie jest okej. Niby mam możliwość dopasowania początku do mojej bazy ale to jest tylko na oko(w niektorych miejscach mojej grawerki widać, że jest to ustawiane na oko). Materiał to PMMA #10mm bezbarwna pokryta sitodrukiem, a ja muszę się w to wpasować(grawerować po krawędzi sitodruku). Element grawerowany nie ma żadnej krawędzi prostej dlatego też ciężko jest mi jakkolwiek ustawić materiał w dobrym miejscu.
Właśnie po kilku testach okazało się, że ploter nie tnie w tym samym miejscu za każdym razem(sprawdzałem mechanikę maszyny paski ponaciągane odpowiednio, luzów nie ma, śruby smarowane).
Moja Frezarka Falcon
Co mogę z tym zrobić??
Sprawa pilna a serwis 400km stad.
Leoo
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-08-28, 10:21
Maszyna Kolegi jest na serwach czy na krokowych?
Sądząć po objawach, to raczej jest na krokowych.
Proponuję ustawić materiał w innym miejscu stołu i wówczas sprawdzić powtarzalność.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
