CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Posiadam ploter tnący Mimaki CG51 |
| Autor |
Wiadomość |
artesman
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-04, 15:32 Posiadam ploter tnący Mimaki CG51
Kupiłem ploter Mimaki CG 51. Nie jest to najnowszy model.Począwszy od sterowników
mam z nim problem.Ploter pozycjonuje się ,ale brak kontaktu z komputerem.
Nie mogę go uruchomić. Podobno brakuje do niego klucza ( jedna z wersji ).
Proszę o pomoc w uruchomieniu tego urządzenia.
Z góry dziękuję.
Zbyszek |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 30 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 947 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-05-04, 18:55
| Sprawa jest bardzo prosta - oprogramowanie, które masz wymaga klucza sprzętowego - którego nie masz. Najprostszym rozwiązaniem będzie zakup programu ArtCUT. Program bywa na Allegro po 150-200 zł. On obsługuje Mimaki bez problemu. Driver do Twojego CG51 jest w nim wbudowany. Tak w ogóle plotery Mimaki chodzą na DM-PLu, nie HP-GLu. Język bardzo prosty, który generuje z siebie wiele programów do cięcia. Większość z nich jest znacznie droższe, niż 200 zł. |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
Administrator |
