Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
MERA621S meraster
Autor Wiadomość
STRAZOK
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-03-30, 20:15
a gdyby zamocować jakiś frez w tym chwytaku z silnikiem ??
_________________
JESTEM NOWY POMOCY
diodas1
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2008-03-30, 20:23
STRAZOK, Wypatrzyłem coś dla Ciebie. Co prawda wymaga trochę dodatkowej precyzyjnej pracy i porządnego zasilacza z regulacją prądu do 100A ale uwaga z napięciem niziutkim rzędu 1.85V. Za te trudy przy niskich kosztach możesz mieć laser dość dużej mocy, który powinien spełnić Twoje oczekiwania. Nadal pozostaje kwestia zogniskowania emitowanego przez laser promieniowania podczerwonego, ale ten problem dotyczy wszystkich laserów. Oto co znalazłem http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=338292084 Z pewnego źródła wiem że takie "kryształy" do samodzielnego montażu będą dostępne też w bliżej nieokreślonej przyszłości w różnym asortymencie.
A oto co mi się udało zrobić w ostatnim czasie w temacie diod laserowych: Po pierwsze zbudowałem radiator dla diody i po zamontowaniu w nim diody 2W wyemitowała ona podczerwień. Światło to wychodzi z diody w postaci rozbieżnego ostrosłupa. Żeby sprawdzić czy w ogóle działa( wzrokiem tej długości fali nie widać), zbliżyłem do okienka jej emitera kawałek termoczułego papieru z faxu. Papier punktowo sczerniał przy odległości około 5 mm od diody. Niestety żeby zaspokoić głód wiedzy na temat siły rażenia diody poszedłem dalej i zbliżając do niej coraz bardziej kawałek tego papieru doprowadziłem do jego wybuchowego wręcz przepalenia, co z kolei spowodowało ukruszenie kawałka laserowego kryształu. Tak więc skrótowo mówiąc "udało mi się" uśmiercić nieodwracalnie diodę. Teraz już wiem że w następnym eksperymencie będę operował daleko od diody, a żeby otrzymać skupioną na małym obszarze energię posłużę się po prostu soczewkami. Doświadczenie wykazało że nie można przesłaniać z bliska okienka przez które wychodzi światło laserowe, bo jest tam rzeczywiście tak duża gęstość mocy że odbita spowrotem powoduje uszkadzanie struktury.
[ Dodano: 2008-03-30, 21:32 ]
Jeżeli chodzi o dołączenie do takiego małego plotera frezarki to nawet tak mała http://aukcja.onet.pl/sea...ca&encoding=iso prostnica z mikrosilnikiem chyba będzie jednak dla niego zbyt dużym obciążeniem. Nie mówiąc już o sile jaką trzeba przyłożyć w osiach X i Y żeby frez wchodził w materiał. Nie bez powodu ludzie kupują droższe i mocniejsze silniki krokowe dla frezarek CNC.
STRAZOK
Wysłany: 2008-03-31, 21:07
co to za kryształ boże ze zwykłej diody dvd to robi 20 W ??
_________________
JESTEM NOWY POMOCY
diodas1
Wysłany: 2008-03-31, 21:54
To nie tak jak myślisz :grin: Chyba nie przeczytałeś treści aukcji. Dioda z DVD to inna bajka a ten kryształ to już coś innego, raczej dla dorosłych. Ten kryształ sam jest laserem o dużej mocy ale żeby go użyć należy dorobić mu styki elektryczne (żeby mógł popłynąć tak duży prąd styki muszą być "konkretne") i umożliwić skuteczne chłodzenie. Trzeba go w tym celu przylutować do odpowiednio masywnego kawałka miedzi stanowiącej radiator i jeden ze styków jednocześnie. Z drugiej strony kryształu drugą blaszkę- styk i w ten sposób uzyskuje się użyteczną diodę laserową o dużej mocy. Taka kompletna dioda wykonana fabrycznie kosztuje sporą czapkę pieniędzy. Montując ją samodzielnie można więcej niż trochę oszczędzić. Oczywiście pod warunkiem że monter wie co robi, jest ostrożny, precyzyjny itd. Niektórzy dla poprawy precyzji ręki muszą przed zabiegiem machnąć dwa głębsze :???:
STRAZOK
Wysłany: 2008-04-01, 21:42
A to ci psikus ja myślałem ze ten kryształ jest taki ze przepuszcza sie przez niego światło lasera i na wyjściu mamy 20 W ale dzięki za wyjaśnienie no ładne ładne a co to za kryształ albo minerał ??
_________________
JESTEM NOWY POMOCY
diodas1
Wysłany: 2008-04-01, 23:45
STRAZOK, Widzę że nie przeczytałeś nadal treści aukcji a z niej naprawdę dużo można wydedukować. Skoro masz niechęć do czytania to nie będę Ciebie zachęcał nawet do poszerzenia wiedzy o laserach półprzewodnikowych. Pytanie zadałeś nieco naiwne zatem powiem krótko że ta laseczka będąca przedmiotem aukcji nie jest ani minerałem spotykanym w przyrodzie ani regularnym kryształem stopu uzyskanego w laboratorium półprzewodników. Jest to efekt pracy inżynierów mikroelektroniki. Składa się z wielu struktur uzyskanych podobnie jak tranzystory w mikroprocesorze.
STRAZOK
Wysłany: 2008-04-02, 14:44
Przeczytałem ale pobieżnie mówiłeś ze masz jakieś info gdzie to będzie dostępne. Bo nie słyszałem o takim czymś.
_________________
JESTEM NOWY POMOCY
diodas1
Wysłany: 2008-04-02, 17:45
Jeżeli chodzi o te "laseczki" to ja też niedawno dowiedziałem się o tym że można próbować samodzielnie tworzyć diodę laserową. Nawiązałem kontakt ze sprzedającym w Allegro w innej sprawie i od niego właśnie uzyskałem informację że przesyłka z "kryształami"jest w drodze. Czy wystawi on je do sprzedaży detalicznej, czy może sam je przetworzy, tego nie wiem ale myślę że śledząc Allegro wcześniej czy później trafisz na oferty http://aukcja.onet.pl/sea...wa&encoding=iso Duży wybór pojawił aię też tutaj http://search.ebay.com/se...iode&category0=
STRAZOK
Wysłany: 2008-04-07, 19:07
Na razie sprawę przerabiania graf plotera pozostawiam (brak czasu) wezmę sie za nią w maju :)
_________________
JESTEM NOWY POMOCY
klex
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-04-11, 10:09
Panowie
gdzie sie podziały linki to tego projektu laserowego z nagrywarki DVD??? było o tym głosno i nie widze:(
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 12
