LynxCUT - nowe oprogramowanie do ploterów tnących
- Posty w temacie: 14
Witam Kolegów,
LynxCUT - to nowe oprogramowanie graficzne (wektorowe) do ploterów tnących. To także program sterujący DOWOLNYMI PLOTERAMI TNĄCYMI. Tak więc "2 w 1" - jest to zarówno edytor grafiki wektorowej, jak i sterownik ploterów tnących - użytkownik rysuje i od razu wycina to ploterem.
IMPORT PLIKÓW:
- AI, EPS, PLT, DXF, DWG (do 2008).
WSPÓŁPRACA Z PROGRAMAMI:
- CorelDraw,
- Illustrator,
- AutoCAD i inne.
Od pewnego czasu do wszystkich ploterów marki LYNX dodajemy wyłącznie ten program.
Napisałem to oprogramowanie (LynxCUT) bazując na nowym silniku eduCAD 3.0 - grafiki wektorowej. Oto interface programu:
Ciekawe opcje dostępne w LynxCUT:
- import plików AI i EPS z edycją krzywych,
- import DXF, DWG (do wersji 2008),
- rozbijanie i łączenie krzywych,
- wektorowe rysowanie odręczne,
- dodawanie i automatyczna redukcja liczby węzłów,
- zaokrąglanie narożników,
- cięcie i łączenie obiektów,
- ZOOM i PAN pod środkowym przyciskiem myszki,
- dynamiczna zamiana liter (napisów) na krzywe(!) - jak w Corelu [Ctrl+Q]
- panel sterowania dostępny pod ręką,
- swoiste "mierzenie folii" - ploter na podniesionym nożu przejeżdża nad obszarem pracy.
Najnowsza wersja nosi oznaczenie LynxCUT 1.3. Oto dodane opcje nowej wersji:
* wbudowany algorytm AKUK (kompensacji uchybów kwantyzacji) - znacznie zwiększona precyzja cięcia
* usprawniono wczytywanie dużych plików (szczególnie PLT),
* uproszczony wybór precyzji konwersji krzywych (przy pomocy jednego suwaka),
* możliwość konwertowania całych napisów z czcionek TTF,
* 4 nowe narzędzia do łącznie obiektów (suma, różnica, wycinanie, XOR).
* nadawanie koloru obiektom
* cięcie według kolorów obiektów
* dynamiczna zamiana plotera i jego parametów
* dostępna współpraca z (praktycznie) nielimitowaną ilością ploterów
* praca w HPGLu i DMPLu.
Dzięki minimalizacji koniecznych ustawień komunikacji z ploterem od pomysłu do przemysłu mija tylko kilka chwil.
Program LynxCUT dodawany jest zamiast ArtCUT (który był programem chińskim).
Tak wygląda interface programu:
Dodano: 04.10.2010
Oto link do programu: http://www.lynxsft.home.pl/programy/LynxCUT_setup.exe
Wersja demo jest ograniczona. Wycina tylko 5 obiektów.
IMPORT PLIKÓW:
- CorelDraw,
- Illustrator,
- AutoCAD i inne.
Dodano: 04.10.2010
- Posty w temacie: 12
witaj,
Panie Piotrze, pisze Pan o wersji 1.3 a link podaje Pan do wersji 1.2. Na stronie u Pana jest tez wersja 1.2. Widzialem wersje 1.2 i wg mnie brakuje mu kilku corelowskich bajerow. Jesli chcialby Pan wiecej moich uwag to prosze o emaila:
pozdrawiam
[email protected]
pozdrawiam
[email protected]
Zgadza się - link na razie jest do wersji 1.2. Póki nie przetestuję go na 2-3 ploterach HPGL-owskich (Mimaki, Roland itp.) - nie wypuszczę wersji 1.3. Jak tylko pojawi się wersja 1.3 (czy jakakolwiek inna) - podam do niej link w tym wątku.
Co do "corelowskich bajerów" - nie jest to program, który ma ambicję zastępować Corela, czy inne programy wektorowe. LynxCUT to raczej podręczny program do cięcia i rysowania z możliwością importu z różnych innych programów wektorowych i CADowskich.
Z "bajerów" pozostały mi jeszcze tylko: automatyczne cięcie na pasy i moduł biblioteki gotowych elementów (clipartów), gdzie jak w eduCADzie będzie można każdy narysowany przez siebie element dodać do tej biblioteki, by wykorzystać go w przyszłości.
Tak - LynxCUT bez problemu będzie działał z Seronem 700 i wszystkimi innymi "chińczykami".
Już nie wiem co sądzić o tym programie. Kolejny raz źle pociął mi arkusz folii.
Moim zdaniem nie wyrabia sie z wieloma obiektami na raz i mniej wiecej w polowie pracy robi co chce czyli szaleje po pracy i niszczy co wczesniej wyciął.
Obiekty zaimportowane z corela 9 - 9 napisow czcionka arial. system VISTA. LYNX 1.2
W programie wyswietla sie poprawnie wszystko, lecz niszczy prace.
A do tego ten program u mnie nie umie zrobic ramki wokolo wycinanych obiektow bo spodnia linia wychodzi skosna do srodka prostokata. Wiec obiekty sa nacinane niepotrzebnie. Mozna by jeszcze w algorytmie poprawic zeby linia byla dalej od obiektu niz jest to teraz o jakies 0,5 mm albo 1mm.
Brak jest w nim bardzo potrzebnej funkcji, mianowicie wyciagania jednego obiektu nad drugi. jesli maly obiekt jest pod duzym to tego malego nie widac, a sie wycina niszczac duzy obiekt.
Kolejnym brakiem jest niemozliwosc zmiany kursora ze strzałki na kursor krzyżowy.
Nastepnym problemem jest ustawienie albo zresetowanie kolejnosci wycinanych obiektow. Czasami jak rysunek jest bardziej zlozony to ploter jezdzi po arkuszu i wycina jedna literke na gorze a jedna na dole i tak traci czas na jezdzenie i wiadomo jak za duzo razy przelatuje gora dół to i precyzja kuleje pozniej
Jest jeszcze w nim kilka mniejszych błędów, ale od biedy da sie je omijać.
Mysle, ze ten programik w wersji 1.2 natychmiast musi sie doczekac kolejnej mocno poprawionej wersji.
Moge pomoc jako beta tester, ale prosze nie zwlekac z poprawkami bo zycie trzeba sobie ulatwiac a nie tylko wyczekiwac na lepsze czasy.
pozdrawiam
Awerte
[email protected]
pozdrawiam
Awerte
[email protected]
Kolejność to trzeba umieć sobie poustawiać.
Narysuj szeroki i niski prostokąt (np. 100x2), zrób jego kopię, odwróć kopię o 180 stopni. Ustaw oba prostokąty tak aby wszystkie cztery linie poziome były tyle samo od siebie oddalone. Wytnij to i sprawdź czy odległości są prawidłowe.
Ten opis wskazuje na błędy mechaniczne twojego plotera. Jaki masz ploter?awerte pisze: spodnia linia wychodzi skosna do srodka prostokata. Wiec obiekty sa nacinane niepotrzebnie.
Po pierwsze, którą wersję masz? Bo jeśli sprzed miesiąca - musisz ściągnąć nowszą. Po drugie Twój opis jest niepełny. Napisanie, że Ci źle wycina, jest trochę bez sensu. Niczego nie wnosi. Zanim wypuszczam wersję na rynek robię wiele testów. Robią je też moi klienci.awerte pisze:Witam,
Odpowiedz kolejno:
1. Jaki masz ploter, na jakim języku chodzi (HPGL/DMPL)?
2. Jakie masz połączenie z komputerem (USB/COM)?
2a. Jeśli USB - jaki driver używasz?
3. Czy oba urządzenia są zasilane z jednego gniazdka?
4. Jakim programem zwykle sterujesz swoim ploterem?
5. Czy w czasie sterowania tym innym programem miewasz jakiekolwiek błędy w pracy maszyny?
6. Jak masz ustawioną pracę portu komunikacyjnego? Czy zgadza się z ustawieniem w programie?
7. Jak masz ustawione opcje komunikacji w maszynie?
Pytam o to wszystko, bo moim zdaniem masz problemy z komunikacją ploter-komputer-LynxCUT.
Coś jest nie tak z Twoim ploterem. Na żadnym moim nie wychodzi taki błąd.awerte pisze: A do tego ten program u mnie nie umie zrobic ramki wokolo wycinanych obiektow bo spodnia linia wychodzi skosna do srodka prostokata. Wiec obiekty sa nacinane niepotrzebnie.
Oczywiście, można to dodać, jako opcję.awerte pisze: Mozna by jeszcze w algorytmie poprawic zeby linia byla dalej od obiektu niz jest to teraz o jakies 0,5 mm albo 1mm.
To wszystko jest! Sprawdź opcje na dolnym pasku.awerte pisze: Brak jest w nim bardzo potrzebnej funkcji, mianowicie wyciagania jednego obiektu nad drugi. jesli maly obiekt jest pod duzym to tego malego nie widac, a sie wycina niszczac duzy obiekt.
Można to zrobić w dowolnym czasie, tylko do czego Ci to jest potrzebne?awerte pisze: Kolejnym brakiem jest niemozliwosc zmiany kursora ze strzałki na kursor krzyżowy.
Ta opcja dodana jest w wersji 1.5, która wyjdzie za kilka dni (rezygnuję z wypuszczenia omawianej wyżej wersji 1.3, ale wszystkie jej opcje są uwzględnione). Opcja działać będzie tak: sprawdzam prostokąt cięcia w kierunku cięcia. Jeśli długość jest większa, niż szerokość - obiekty są sortowane od lewej do prawej, jeśli odwrotnie - od dołu do góry.awerte pisze: Nastepnym problemem jest ustawienie albo zresetowanie kolejnosci wycinanych obiektow. Czasami jak rysunek jest bardziej zlozony to ploter jezdzi po arkuszu i wycina jedna literke na gorze a jedna na dole i tak traci czas na jezdzenie i wiadomo jak za duzo razy przelatuje gora dół to i precyzja kuleje pozniej
Napisz jakie? Program musi działać poprawnie, by nie było z nim żadnego kłopotu,awerte pisze: Jest jeszcze w nim kilka mniejszych błędów, ale od biedy da się je omijać.
a ja chętnie naprawiam wszystkie swoje błędy i niedociągnięcia.
Doczeka się, już niebawem. Z tym mocno, to tak trochę na wyrost...awerte pisze: Mysle, ze ten programik w wersji 1.2 natychmiast musi sie doczekac kolejnej mocno poprawionej wersji.
No - stary, ale beta-tester to człowiek konstruktywny, który docieka przyczyny złego działania i zapisuje wszystkie kroki, jakie doprowadzają do tego błędu...awerte pisze: Moge pomoc jako beta tester, ale prosze nie zwlekac z poprawkami bo zycie trzeba sobie ulatwiac a nie tylko wyczekiwac na lepsze czasy.
Zaczekaj na wersję 1.5 - chętnie widzę Cię w gronie testerów - ale nie beta, bo wersja beta
zawsze jest przed wersją finalną. Jeśli znajdziesz jakiś błąd -> pisz... Będę uwzględniał
i nawet z dnia na dzień może powstać poprawka.
Zapowiedzi zmian i dodatków wersji 1.5.
Dodano wszystko, co opisywałem przy okazji zapowiedzi wypuszczenia wersji 1.3 oraz
1. Cięcie i rysowanie po kolorach (dodatkowy pasek kolorów),
2. Cięcie i rysowanie w zadanym zakresie (pasami),
3. Jeden pasek odpowiadający za rozdzielczość kwantyzacji krzywych (zamiast dwóch okienek),
4. Sortowanie obrabianych obiektów,
5. Wybór dowolnego plotera z listy (już nie tylko LYNX). Na liście będą zarówno plotery DMPL, jak i HPGL - Roland, Graphtec, Mimaki, P-CUT (Creation), Summa i wiele innych.
Można będzie edytować własności komend języka plotera.
6. Biblioteka clipartów z możliwością tworzenia i dodawania własnych - jak w eduCAD.
witam,
Odpowiadam na forum mimo bo moze to pomoze komus wybrac rozwiazanie, albo Pan Piotr udoskonali Swoj juz i tak dobry program.
1. Ploter mam LYNX 1650ex (chcialem uniknac podawania, aby nie narazac Pana firmy) - ale prosze.
2. Polaczenie USB
2a. Driver z oryginalnej plytki CD firmy LYNX.
3. Oba urzadzenia sa zasilane z tego samego gniazdka przez listwe z warystorem.
4. Zwykle steruje LYNXCutem swoj ploter
5. Bledy pojawiaja sie w najmniej oczekiwanych momentach ale nie czesto, jednak przy duzych pracach jak nie patrze caly czas na wyplot to potrafi mi poprzecinac wszystko co wycielo sie wczesniej.
6. ustawienia USB? jest wszystko jak w instrukcji do plotera LYNX.
7. przy usb jest oryginalnie jak w windowsie
Dodam ze system operacyjny VISTA 32 bity, czysta nowa instalacja plus drivery i program LYNXCut.
Ramka wokolo wykonuje sie zle i kropka. Moge zamienic móż na wklad drugopisowy wyplotowac i zeskanowac, zeby udowodnic.
Wskaznik krzyzowy jest wrecz niezbedny jak ktos uklada sobie wszystkie elementy sam w programie LYNXCUT, a nie w np w Corelu. jesli to nie problem to mysle ze nawet grzecznie poprosze o wstawienie takiej opcji w nastepnej wydanej wersji. Pana program eduCAD ma taka funkcje. Czemu i lynxCut tego nie moze miec.
Wskazane byloby dodanie opcji - odleglosci ramki od uzytku.
Kolejnosc opcji juz znalazlem - dziekuje.
kolejnym bledem jest brak strzalek na bocznym i dfolnym pasku do przesuwania widoku strony w wypadku jej powiekszenia. jak mi sie uda to zalacze rysunek
Co do beta-testerow to mialem na mysli, ze ja sporo korzystam z oprogramowania do rys. wektorowych i chetnie pomoge w odszukiwaniu wad oprogramowania.
A co do niszczenia wyplotow - to przy skomplikowanych pracach "np dziewiec napisow arialem o wys 86" o tresci ZAPRASZAMY na arkuszu 70 x 100cm pocielo mi w polowie pracy wczesniej wyciete napisy.
Jesli wycinam je pojedynczo albo po 2 to wycina OK. jak wszystkie na raz to niszczy.
Napisy przenoszone z Corela przez EPS. Na podgladzie w programie LynxCut wyglada wszystko ok.
Z niecierpliwoscia czekam na nowa wersje, moze juz w 1.5 uda sie dodac wskaznik krzyzowy?
pozdrawiam
Awerte
[ Dodano: 2010-10-31, 17:40 ]
Panie Piotrze, piszac o wskazniku krzyzowym mialem na mysli taki efekt jaki ma Pan w Swoim eduCadzie, nazywa sie to linie traserskie. Dodam, iz w kazdej wersji Corela tez jest takie cudo.
Awerte
2. Polaczenie USB
pozdrawiam
Awerte
Awerte
