Zabieram się do budowy plotera bramowego o polu roboczym 2000x1100
Początkowo chciałem zrealizować to na prowadnicach liniowych HSR25 ale przypadkiem wpadły mi w ręce nowe zamknięte łożyska liniowe THK o średnicy 35mm. Chciałbym je wykorzystać ...
Czy myślicie że mogę zastosować wałki niepodparte > 2000mm?(łącznie z mocowaniem i odstępem między łożyskami pewnie 2500) Z obliczeń jest OK(wałki wszak nie są jakiej chucherka), ale boję się np rezonansów i drgań - więc prawdopodobnie trzeba by to sprawdzić w praktyce. (a może ktoś już to zrobił?)
Ploter będzie uzbrojony wrzecionem 1050W do frezów palcowych maks 10mm. Obróbka drewna, MDF i tworzyw...
z góry dziękuję za wszelkie sugestie
Łożyska zamknięte 35mm - jaka długość
Wałek fi 35 o takiej długości ?X32UseR pisze:Czy myślicie że mogę zastosować wałki niepodparte > 2000mm?(łącznie z mocowaniem i odstępem między łożyskami pewnie 2500)
według mnie to nie - będzie się sporo uginał i mozesz mieć problem z zachowaniem wymiarów wykonywanych elementówX32UseR pisze:Obróbka drewna, MDF i tworzyw...
