Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Ciecie laserem blachy ocynkowanej
Autor Wiadomość
rn1
Nowy użytkownik
  Wysłany: 2008-07-02, 20:56   Ciecie laserem blachy ocynkowanej
Pracuje na laserze CO2 chińska technologia<jest to jedyny taki laser w europie wiec nie pisze nazwy:D> moc 2500W.
Ostatnio pojawił się problem odnośnie cięcia ocynku. Mianowicie laser zaczął mięć problemy z cięciem okazało się że zniszczyłem lustro na osi Z. podczas cięcia pojawiała się niebieska łuna<ponoć jest to odbity promień> pomiędzy dysza a materiałem. Oczywiście serwis umył ręce od tej sprawy zganiając na wszystko<materiał, gazy, parametry, mimo iż sami nam je przysłali> Słyszałem że czasami takie problemy występują na Mazakach.
Zmniejszenie prędkości daje tylko to że te błyski pojawiają się nieco rzadziej. gap jest ustawiony na 0.5mm<próbowałem podnosić ale jest tylko gorzej>. podczas przebicia praktycznie za każdym razem pojawia się ta łuna. Gaz używany do cięcia to N2.
pop9
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-07-03, 14:57
Ustaw blachę pod kątem a nie prostopadle do wiązki. ale jest to bardzo niebezpieczne !!!
rn1
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-03, 16:34
jest mały problem bo to jest blacha 3000x1500 i detale są dość duże... musiałbym unieść blachę dość wysoko. prawdopodobnie microjointy by nie wytrzymały. stół podczas ciecia jest nieruchomy. byłoby bardzo duże ryzyko utraty czujnika przy szybkich dojazdach, poza tym jest problem wyginania się blachy no i jej obsunięcia.
[ Dodano: 2008-07-03, 17:37 ]
mam jeszcze jedna prośbę czy mógłby mi ktoś napisać parametry z lasera o podobnej mocy<2.5kW> jakich używa przy cieciu ocynku lub nierdzewki załóżmy dla blachy 1 mm. jak coś mój e-mail rn1@tlen.pl
pop9
Wysłany: 2008-07-03, 22:06
po drugie jak ci takie dymy idą z głowicy to lepiej opuścić halę 1 godz i dobrze przewietrzyć!!
a nie można ciąć z czarnej a później cynkować??
Primoza2007
Znawca tematu
HH & Fanuc
Wysłany: 2008-07-06, 14:33
Spróbuj tlenem. Nie będzie lustra na krawędzi ale powinien dać radę. Materiał będzie się bardziej grzał. Ciąłem kiedyś na swoim 12mm ocynk ale azotem była tragedia. Rozbłyski i eksplozje a jeśli już się uspokoił przy ciśnieniu 12-13 bar to i tak niszczył krawędź.
Polecam zawsze wkuwać się tlenem z małym Q (przebijaj się pulsacją) przed cięciem N2.
Np.
Kod:
G13P1000
G32P1T7R10
M32
M22
G24S2500P200Q15R2.
G13P0
M99
Dobrze też jest zrobić wstępny otwór by wysokie ciśnienie azotu miało gdzie uciec.
Kod:
G32P3T10R10
M31
G90
G53Z-320.
G91
M22
G01X2.S500P500Q80F5000
G02I-2.
G01X-2.
M23
G90
M28
G13P0
M33
G13P1000
G14
M22
G24S2000P50Q100R0.1
G1S2000P100Q100
G90
M99
I raczej nie siedź przy maszynie - związki które się wyzwalają przy cięciu ocynku są wysoce rakotwórcze :twisted: .
Jeśli twoja blaszka ma 1mm to poniżej są parametry fabryczne na INOX (poprawiłem tylko P bo skoro maszyna ma więcej do dlaczego tego nie użyć)
Kod:
O8081
#1=7000
G01S2500P1200Q100F4000
M54
G13P-300
M99
O8082
#2=5000
G01S2400P800Q100F2000
M54
G13P-300
M99
O8083
#3=3500
G01S1500P500Q95F2000
M54
G13P-300
M99
O8084
#4=1500
G01S1500P500Q80F2000
M54
G13P-300
M99
O8085
#5=500
G01S1000P500Q50F2000
M54
G13P0
M99
Powodzenia :mrgreen:
_________________
MAZAK Spacegear 510MKII 3D
TRUMPH TC L3030
DMG DMC 1035V
DMG DMF 360 Linear
murek
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-09-02, 10:00
Ja palę ocynk tlenem.Powstaje kolor niebieski przy wpaleniu.Ale radzę palic ocynk tlenem a nie azotem i przy okazji wypić mleko (toksyczne spaliny).
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 13
