Czy ktoś z forumowiczów wie jak wykonuję się elementy z gumy? Domyślam się że musi być forma tego co chce uzyskać, czy musi być stalowa czy wystarczy aluminiowa no i jak przebiega sam proces ,chyba to się nazywa wulkanizacja, czy ktoś z was robił takie gumowe elementy? gdzie kupić gumę?
Wykonannie elementu z gumy
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
Robię odlewy z gumy olejoodpornej silikonu itp
Formy są z aluminium, całą usługę zlecam w http://www.spoiwo.com.pl/index.php
Formy robię sam.
Twardości robią mi takie jakie chce nie ma problemu
detal
forma
Formy robię sam.
detal
forma
Jeżeli chcesz wykonać kilka-kilkadziesiąt sztuk to forma z aluminium najczęściej starczy, jeżeli jakaś większa produkcja to ze stali. O mieszankę gumową najlepiej niech się martwi zakład któremu zlecisz usługę wulkanizacji, ty musisz tylko określić swoje kryteria. Najważniejsze to:
1. Twardość w °Shore'a, typowo w przedziale 45-90°Sh (skala A)
2. Wytrzymałość przy zerwaniu w MPa (5-28), przeważnie kilkanaście MPA
3. Maksymalne wydłużenie %
4. Inne związane z warunkami pracy, np olejoodpornoćś, praca w wysokich/niskich temperaturach itp.
Najbardziej kosztowne i upierdliwe jest zrobienie poprawnej formy, potem już z górki.
