Właściwa gęsta pianka do frezowania form
- Posty w temacie: 7
Szukam możliwej do precyzyjnej obróbki pianki. W zasadzie im gęstsza tym lepsza. Pierwszym kandydatem jest Styrodur, nadaje się nieźle, ale chciałbym uzyskać trochę gładsze powierzchnie formy. Ponieważ w nim pęcherzyki są jeszcze widoczne gołym okiem, to nie jest to możliwe. Zastanawia mnie jak nazywają się takie materiały jak ten widoczny na filmie:
Twardość też nie jest bez znaczenia, chodzi o możliwość względnie dobrego unikania przypadkowych wgnieceń. Tu wspomniany materiał ma się bardzo dobrze, gdyż normalnie układa się go pod posadzką, jako izolację akustyczną i potrafi przenosić znaczne obciążenia na ściskanie.
Może to XPS tylko o dużo większej gęstości? Poszukaj w składach budowlanych XPS 300 albo i więcej.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Podejrzewam że tak. Widziałem też płyty XPS 350. Ważą zdecydowanie więcej niż zwykłe (popularne 100).
W sieci znalazłem informacje że XPS 350 ma gęstość ok 35 kg / m3 więc być może w tym rzecz.
Pozdrawiam Paweł Z.
To na filmie to jest płyta modelowa. Są różne twardości, bardzo ładnie się obrabia i daję polerować (pracowałem głównie na bodajże prolab 45 inne sporadycznie miałem w rękach)
Tutaj jest ich spory wybór:
http://www.amod.com.pl/cgi-bin/axson/in ... =1&katid=7
(powinni mi coś odpalić zawsze reklamuję ich stronę jeśli chodzi o płyty modelowe )
Bardzo dziękuję za pomoc, dwa punkty przyznane. Szczególnie oferta tej drugiej firmy wygląda kusząco. Prowadzą sprzedaż detaliczną? Nie ukrywam, że potrzebne mi to do małych projektów i ilości ponad 1 paczkę, a idealnie 1 arkusz są dla mnie bez sensu. Szczerze mówiąc, mógłbym nawet odkupić skrawki, bo dla mnie fragmenty 10x10 cm to już dość by coś zrobić na obecnym etapie.
Dla zainteresowanych płytami modelowymi:
Do tego projektu zostaje mi więc poszukać gęstego XPS-u.
Oto odpowiedź odnośnie ceny i wysyłki płyt. Jak widać w porównaniu ze styrodurem są bardzo bardzo drogie, niemniej da się dostać mniejszą ilość.Szanowny Panie,
Proponuję PROLAB 65 ( jest tańszy niż PROLAB 60 ),
Możemy przeciąć blok na sugerowane kawałki ( ale dotyczy to tylko grubości 50 mm ).
Koszt jednej płyty wynosi 496 zł + VAT zaś koszt transportu ( Raben ) to 54 zł + VAT
Nie wysyłamy towarów pocztą - nie ma możliwości zaniesienia, stania w kolejce itd.
W przypadku zamówienia dwóch płyt cena transportu wzrośnie do 74 zł + VAT
XXX (konsultant firmy do spraw sprzedaży)
Pojedyncze płyty styroduru/XPS można dostać w sklepach typu Castorama, Praktiker itd. Ostatnio brałem 2 szt
Pozdrawiam Paweł Z.
