uszczelka tloka????z czega ja zrobic?? |
| Autor |
Wiadomość |
pbpatryk
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-02-29, 13:05 uszczelka tloka????z czega ja zrobic??
Witam!! jestem nowy na tym forum wiec wybaczcie mi jezeli cos przekrece lub nie dokonca zastosuje sie do regulaminu.
mam problem i nie ukrywam ze czytajac to forum licze na pomoc jakiegos fachowca..
potrzebuje wykonac uszczelke tloka sprezajacego powietrze do ok 60 bar. ta uszczelka ma fome grzybka osadzonegow aluminiowym tloku. Jednak najwiekszym dla mnie problemem jest odpowiedni dobor materialu i nastaw w maszynie nie mam pojecia z czego wykonany jest orginal wiem tylko ze jest dosc twardy bo musi utrzymac sprezone powietrze przez jakis czas i pracuje w polerowanym cylindrze. dolaczam kilka zdjec. Zgory dziekuje za odowiedz!!
rynio_di
Specjalista poziom 1 cojo
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Gru 2005 Posty: 212 Skąd: lublin
Wysłany: 2008-02-29, 13:28
| Dorobić raczej będzie trudno z powodu ciśnienia jakie ma utrzymać ale dopasować to już prędzej.Poszukaj tłoczków do cylinderków hamulcowych o odpowiedniej średnicy lub tłok od pistoletu pneumatycznego.Materiał w pierwszym to guma w drugim teflon.Jeżeli zdołasz zrobić z teflonu coś takiego z lak elastyczną ,,wargą,, to próbuj. |
ALZ
Specjalista poziom 3
Pomógł: 54 razy Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 850 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2008-02-29, 14:12
| Dorabiałem takie uszczelki do sprężarek z teflonu i chyba nic innego tutaj wymyślić nie można bo tylko teflon może znieść tą temperaturę. |
pukury
Specjalista poziom 3 no i co teraz ?
Pomógł: 76 razy Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 1638 Skąd: kraków
Wysłany: 2008-02-29, 14:43
witam!.
myślę że jest tak jak napisał kol. ALZ - tylko teflon .
dorabiałem szwagrowi całe tłoki do aparatury badawczej - pracującej przy trochę wyższych ciśnieniach i temperaturze i działają spokojnie .
przy innych materiałach musisz brać również pod uwagę rozszerzalność cieplną .
pierwsze tłoki chcieli z odpowiednika tarnamidu - oczywiście - blokada .
okazało się że średnica zwiększyła się o 0.3mm ( przy średnicy tłoka 32mm ) .
weź i to pod uwagę .
poza tym - patrząc na tłok to i cylinder jest chyba trochę nie tego , panie dziejaszku
pozdrawiam ! |
_________________ pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !! |
pbpatryk
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-02-29, 15:43
tłok raczej nie bedzie narazony na wysokie tempreatury dziala w systemie sprezenie utrzymanie cisnienia przez ok 20s nastepnie zawor z2 strony spuszcza cale cisnienie bardzo szybko i nastepne sprezenie po jaki 10s dodam tylko ze sprezenie nastepuje recznie poprzez ruch korba i jednorazowo wykonuje sie nie wiecej niz 40-50 takich minutowych cykli
cylinder jest w dobrym stanie, ten tlok lezal poprostu przez dluzszy czas w niesprzyujajacych warunka i dlatego tak wyglada
dziekuje bardz za odpowiedzi!! mama nadzieje ze sie uda jezeli ktos ma jeszcze jakies sugestie chetnie poczytam.
ps jakie nastawy proponujecie do toczenia z teflonu?? |
pukury
Wysłany: 2008-02-29, 16:08
witam !
duże obroty - ja bym dał ze 3000 min , mały ( bez przesady ) posuw i co najważniejsze - ostry i dobrze naostrzony nóż .
pozdrawiam ! |
skoti
Pomógł: 92 razy Dołączył: 28 Gru 2004 Posty: 852 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2008-02-29, 23:40
| Mozesz sprubowac plytka do aluminium i duzo chlodzenia . Nawijanie sie wstegi wiora na detal jest norma ale trzeba na to uwazac bo mozna latwo zepsuc detal . Tefon jest bardzo miekki i trzeba uwazac przy mocowaniu bo latwo moze wyrwac detal ze szczek . |
_________________ Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli |
Wodzu
Pomógł: 10 razy Dołączył: 29 Lip 2006 Posty: 680 Skąd: z sasiedztwa
Wysłany: 2008-03-01, 02:40
| w zatoczonych szczękach nie powinno być problemu. |
_________________ Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu. |
OZI
Znawca tematu
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Lut 2008 Posty: 87 Skąd: Polska
Wysłany: 2008-03-04, 00:02
Jeżeli nie musisz uszczelnienia samemu można dorobic praktycznie każde uszczelnienie nitypowe na zamówienie. Koszty wbrew pozorom do zaakceptowania.
Można spróbować np:
http://www.polwent.com.pl/index.php Częstochowa, ale mozna załatwić sprawę wysyłkowo
lub U-tech Kielce. Dobiorą ci materiał w zależności od przeznaczenia. |
pbpatryk
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-03-08, 08:56
dziekuje wszystkim za odpowiedz jak sie cos uda z tym zrobc to napisze i wstawie fotki.
pozdrawiam!! |
