Tworzywo na CRASH PADY do motoru.
Hej.
Chcę sobie zrobić tzw. CRASH PADY do motoru, które mają wyhamowywać i "ratować" motor podczas wywrotki/ślizgu. Szukam tworzywa, które w spotkaniu z asfaltem/betonem będzie się ścierało (też nie za szybko) a nie pękało od uderzenia i ślizgu.
Jakie tworzywo nada się do takiego elementu?
- Załączniki
- crash_pady.jpg (28.05 KiB) Przejrzano 4072 razy
Myślę ze PE HMW 500 lub 1000
Przykładowe zastosowania ekstrudowanych i prasowanych płyt odmiany o dużej masie cząsteczkowej PE HMW 500 i PE UHMW 1000:
-odbojniki, listwy odbojowe, ochronne i ślizgowe dla statków i łodzi w portach, stoczniach
-koła zębate, części i elementy maszyn, przekładnie samosmarujące, prowadnice, ślizgi, -obudowy łożysk, tuleje ślizgowe
- listwy odbojowe
-sita, cedzaki, elementy pras (
- listwy odbojowe
Dzięki Panowie. Coś wybiorę i zrobię sobie komplet i dla brata bo mamy takie same motorki.
W przypadku dobrej gleby to mam gdzieś motor, to ja mam wyjść cały
A tak poza tym to mam zamontowane gmole i do tych gmoli chcę jeszcze dodać crash pady by w miarę bezpiecznie potrenować wheelie
Na razie to mój pierwszy moto i dopiero drugi sezon (w pierwszym jeździłem tylko 3 miesiące...)
Pierwszy ślizg mam za sobą, szkoda była na ponad 1000zł więc zamontowałem gmole i pomyślałem jeszcze o crash padach, a nie chcę płacić za coś co mogę zrobić sam w swoim warsztacie
G3d pisze:Pamietaj jeszcze, ze za mocny: crashpad, mocowanie, sruba moze przekosic rame w przypadku dobrej gleby.
Kawasaki ER5G3d pisze: Czym jezdzisz :> ?
Jak kiedyś bawiłem się w stunt to robiłem z tego :
http://allegro.pl/show_item.php?item=2173567737
Dobrze amortyzuje uderzenie i nie pozwala żeby się motocykl prze-rolował
Ściera się średnio ale to zależy przy jakiej prędkości glebniesz
Aczkolwiek lepiej się wcale nie wywracać .
Jak masz puste ośki to możesz też sobie porobić takie małe crash pady przy kołach łącząc je prętem gwintowanym , ja tak robiłem ,
Można też zrobić taki sprytny uchwyt przy wydechu i przyczepić taki mały crash pad .
Tutaj masz fotkę poglądową http://www.bikepics.com/pictures/407064/
A tutaj widać przy wydechu http://www.bikepics.com/pictures/367206/
