Spienianie polistyrenu
TomekIROC
Post napisał: TomekIROC » 15 lut 2016, 14:05
Chciałbym zacząć produkcję skrzynek styropianowych, muszą być twarde i o idealnych wymiarach.
Wiem, że granulki polistyrenu spieniamy parą wodną.
Czy jeśli wsypię odpowiednią ilość polistyrenu zamknę formę i ugotuję ją jak kartofle to odlew wyjdzie?
Jakie są inne techniki bardziej fachowe?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 15 lut 2016, 15:19
Do formy musisz doprowadzić rurkami parę wodną pod odpowiednim ciśnieniem. Im większym, tym lepiej para wodna spenetruje granulki zamknięte w formie i tym bardziej sie one rozprężą. Aby uzyskać twardy styropian, musisz kupić odpowiednie granulki, które się mniej rozprężają i są cięższe.
TomekIROC
Post napisał: TomekIROC » 15 lut 2016, 15:48
Ma wyjść coś takiego,
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8e98a00cdea2e060
Musi być twarde aby pszczoły nie zgryzały.
Formy wyglądają mniej więcej tak:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/0f5fb137727fae9d
Czy jak doprowadzę rurkę z parą wodną pod ciśnieniem to czy nie wyjdzie jakiś fałd na odlewie?
Jak się nazywa maszyna która mógłbym do tego kupić aby doprowadzała parę wodną pod ciśnieniem?
Dziękuję za pomoc !
pitsa
Post napisał: pitsa » 15 lut 2016, 15:54
Wloty są zakończone odpowiednim sitkiem - przyjrzyj się kształtkom w opakowaniach do różnego sprzętu AGD.
Ta skrzynka do ula jest z poliuretanu a nie styropianu.
Przy poliuretanie bierzesz dwa składniki mieszasz i zaraz wlewasz do formy...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
TomekIROC
Post napisał: TomekIROC » 15 lut 2016, 16:04
Nie, jest na pewno ze styropianu, na żywo widać kuleczki tylko jest ich bardzo dużo małej wielkości.
Wygląda podobnie do tych z AGD tylko ta jest twarda, palcem nie można wgnieść.
Twardością przypomina packi dla tynkarzy.
[ Dodano: 2016-02-15, 16:06 ]
W Polsce mamy ule z poliuretanu,styropianu, drewna i styroduru.
Poliuretan mnie nie interesuje, ule są gorsze jakościowo, natomiast te styropianowe są mega.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 25 lut 2016, 19:08
EPS czy XPS ?
To nie takie proste zrób testy nawet z zwykłym styropianem zasyp granulki i dobierz parametry by nic nie pękło gdy wyjmiesz z formy.
Też myślałem o tym i mieszanie składników robi problem bo twardość nie ta bo niedolane ...
Ule drewniane to drewniane, chyba że trzeba lekkie do transportu.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
