Rozwiercanie tworzyw sztucznych
- Posty w temacie: 7
Czy ktoś z forumowiczów orientuje się, na ile poliamid poddaje się obróbce rozwiertakiem? Mam do wykonania trochę niewielkich otworów nieprzelotowych pod łożyska (żadna produkcja). Czy rozwiercając otwór powiedzmy 9,5 mm rozwiertakiem 10 mm uzyska się dobre pasowanie?
Próby mogę robić. Już jakiś czas temu walczyłem z poliamidem (może poliacetalem) rozwiertakiem. Tak się pięknie nagrzał, że ledwo co go wyciągnąłem z materiału
A jakby spisał się np. frez palcowy? Myślałem, czy aby nie zeszlifować takiego frezu ze średnicy o kilka setnych/dziesiatych (otwór głębokość kilka mm) dopóki nie zrobi ładnego otworu poniżej kilku setek od średnicy łożyska...
pukury
rozwiertak naostrzony jak trzeba, problem to materiał i jego topliwość podczas obróbki, skrawanie jednak "generuje ciut" ciepła.
Bez prób i eksperymentów raczej się nie obędzie. Nie ma złotego środka na obróbkę tworzyw "różnego" pochodzenia.
ahabich chłodzisz narzędzie czy nic?, najlepiej wychodziło na wewnętrznym chłodzeniu.
