Przecięcie rury plexi 650mm ścianka 10mm
- Stały bywalec (min. 70)
W temacie jest że 650mm.
Równo? Jakie tolerancje? Jak duze to zawsze mozna jakiegos DIY dziwaka zrobić zahaczając sie o gorna krawedz rury i wykorzystac katowke z promieniowym napędem noznym jak dokladniej to jesli tej karuzeli nie ma to na maszynie ze stołem obrotowym z wrzecionem pod kątem 90° frezem objechać.
Trochę zagłębiarką ciąłem plexi i krawędź jak stabilnie równo prowadzona pilarka to nie jest tak źle .Tak więc po cięciu krawędź będzie trzeba nieco obrobić
Niech Cię tylko nie skusi polerować palnikiem (bo i taka metoda często jest stosowana ) jak rura jest z pleksi extrudowanej to po takim opalaniu przetarcie jakimś płynem z alkoholem spowoduje pojawienie się mikropęknięć .
przy tej cenie materiału i pamiętając o jego kruchości,
wykorzystałbym tak jak wspomniano wyżej,
elastyczny płaskownik owinięty wokół rury jako prowadnicę,
+ "drapak" do cięcia twardych tworzyw
+ prosta DIY obrotnica do rury
(z pomocnikiem do kręcenia rury )
http://www.olfa.pl/pl/product/128/9
cięcie tym pewnie zajęłoby z godzinę...
