Mam nadzieję ,że dział trafny. Szukam pomysłu za pomocą czego przykleić pleksę do profilu aluminiowego. Coś jak w kasetonie reklamowym. Ramka dookoła i do tego przymocowana plexa z grawerem. Chciałbym uniknąć przykęcania śrubkami. Szukam jakiegoś kleju, sylikonu. Pewnie większość z Was ma w tym jakieś pojęcie.
A skoro mowa o kasetonach. Posiada ktoś adres www lub inne info np PDF jak zrobić profesjonalnie taki kaseton reklamowy??? z oświetleniem, profilem stalowym i mocowaniem na zewnątrz?
Za każdą pomoc będę wdzięczny
PLEXI jak zamontowac ???? klej sylikon...
klejenie plexi
witam
spokojne mozna przykleic na klej fixal firmy soudal najlepszy jest bezbarwny
ale kosztuje około 35 zł za kartusz
co do budowy kasetonów to polecam google
powinno sie cos znaleść
pozdrawiam
pozdrawiam
Jesli akceptujesz matowosc plexy od strony aluminium, to nacina sie kly dlutem lub wlasciwym walcem (cos jak na pilniku) na powierzchni aluminium, a na to kaldzie sie ogrzana plexe, ewentualnie, jesli robisz to w warunkach produkcyjnych podgrzewa sie aluminium do jakis 160-180 stopni i nasadza plexe, studzi, kanty ogrzewa, zeby sie zeszklily.
bumeluję
Własnoręczne wytwarzanie reklamowych kasetonów z profili aluminiowych to ciekawe zajęcie(jak masz czym to precyzyjnie podocinać), ale ekonomicznie nieuzasadnione. Koszt zakupienia materiałów niewiele odbiega od ceny gotowca łącznie z wydrukiem(wg pliku który im podeślesz) naklejonym na pleksę. Przy okazji coś takiego powinno mieć atest na elektrykę.
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
