CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
plexi i frezarka |
| Autor |
Wiadomość |
deejayqba
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-28, 18:03 plexi i frezarka
| czy moge frezarką ciąc plexi?? jest gruba ma ok 15-20 milimetrów. Jakie obroty ewentualnie i jakim frezem Mam frezarke Preformance Power górno wrzecionową 1500w. i cały zestaw frezów. jakie obroty powinny być?? |
klocek84
Stały bywalec
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 53 Skąd: Gdańsk-Toruń
Wysłany: 2008-05-29, 00:07
Możesz, tylko musi to być plexi typu GS tzw. wylewana, bo typ XT będzie się smażyć i topić. Ja frezuje plexi GS 12mm wrzecionem kress 800 i ustawiam tak na 3 stopień, ile to obrotów to dokładnie nie powiem bo nie wiem . Frezuje frezem 4 piórowym 3mm bo taki mam na stanie, ale frezowałem też jednopiórowym 3mm i 5mm i też było ok. Czy masz dobre plexi można poznać po wiórze, z GS będą lecieć sypkie płatki co się do wszystkiego przyklejają, a z XT potopione gluty i często frez sie potrafi zakleić, co powoduje istną masakrę.
Jak coś to pytaj jeszcze. |
Administrator |
