PCV Spienione |
| Autor |
Wiadomość |
bh91
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-04-08, 17:14 PCV Spienione
Witam. Czy ktoś miał styczność ze spienionym PCV grubości 10 mm? jak to wygląda-ile waży? czy jest sztywne? mocne?
Czy nadaje się na zrobienie plotera o polu pracy 15x15 cm lub 25X25 do obróbki balsy i delikatnej sklejki? Czy może lepiej kupić płytę poliwęglanu droższą ? |
APY
Znawca tematu
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Mar 2007 Posty: 73 Skąd: Tychy
Wysłany: 2008-04-08, 17:33
| Spienione PCV napewno się nie nadaje na budowę plotera.Zero sztywności miękkie jak plastelina spokojnie można to ciąć nożem introligatorskim.Już lepiej uzyj MDF. |
Jaszuk88
Specjalista poziom 2 amator cnc
Pomógł: 22 razy Dołączył: 14 Gru 2007 Posty: 307 Skąd: nasza galaktyka
Wysłany: 2008-04-08, 17:59
| Spienione PCV gr. 10 mm nie jest takie miękkie. Jest mało odporne na temperaturę i nawet ciepło silników może powodować odkształcenia, oczywiście nie od razu ale po pewnym czasie. Znacznie lepsza od MDF jest sklejka. Sklejka grubości 20mm to "potęga" myślę, że jest to optymalne rozwiązanie jeśli oczywiście nie bierzesz pod uwagę stali czy aluminium. |
APY
Znawca tematu
Wysłany: 2008-04-08, 18:55
| Jaszuk88 takie PCV to w palcach wygnę może podesłać Ci kawałek celem weryfikacji?To się nadaje jedynie na tablice reklamowe.Może i sklejka lepsza ale MDF tańszy:) |
bh91
Wysłany: 2008-04-08, 20:59
Dziekuję za informacje. Więc spienione pcv odpada może aluminium 10 mm? tu już mocniej ale cięzko spawać i skąd wziąć? Jak szukałem to zawsze chceili mi sprzedać ciężarówkę surowca w kosmicznej cenie a tyle mi niepotrzebne... albo poliwęglan? ewentualnie profile stalowe ot taki C-ownik ale je ciężko obrobić na moje warunki :/ tzn da rade ale powoli by to szło okrutnie. |
Jaszuk88
Wysłany: 2008-04-08, 21:28
APY mam kilka kawalków spienionego PCV różnej grubości i 10mm nie wygnę w palcach, może mamy różne PCV - bardziej lub mniej spienione, pozdawiam |
APY
Znawca tematu
Wysłany: 2008-04-09, 02:59
Jaszuk88 możliwe że są różne te PCV ja używałem jednego gatunku na przekładki do wykrojników i tam się sprawdzało bo nie tępiło noży.
bh91 aluminium w formatkach kupisz w Avanti i nie musisz kupować całego tira |
bh91
Wysłany: 2008-04-09, 06:40
Dzięki zaraz zobacze ile mnie to wyniesie XD |
