PCV Spienione
PCV Spienione
Witam. Panowie jakie stosujecie parametry frezowania do pcv spienionego? jakie prędkości wrzeciona i posuwu? Frezy z jakich korzystam do tego materiału to 2mm jedno i dwu piórowe.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ostatnio frezowalem takie tworzywo.
Poniewaz frezuje tworzywo w malych ilosciach, uzywam uniwersalnych frezow do stali.
Jechalem frezem D4 mm, 3 piora, F2000 mm/min, glebokosc 3-4 mm, pelna srednica S9000.
Powierzchnia bardzo ladna, i na pewno mozna 3 razy szybszym posuwem to robic, ale mnie sie nie spieszylo ;-P
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Posów 600mm/min (puki co i tak max mogę 750mm/min); obroty 12000; frez dwupiórowy HSS (ostry) [testowałem średnicę 1,5mm; 2mm; 3mm]. Pcv 5mm ciąłem za jednym zamachem lecz posów ustawiony na 460mm/min.
Wszystko tnie ładnie i wiórki "kokosowe" nie stapiają się na frezie jak mniejsze drobinki
Teraz tylko ochonić wałki przed wiórami - na początek "dust shoe" domontuję
