Pasowanie luźne tworzyw
hs
Post napisał: hs » 25 cze 2010, 19:03
Jako, że jest to mój pierwszy post na tym forum to chciałbym powitać wszystkich użytkowników: Witam Was :).
Pytanie adresuję do osób mających doświadczenie w obróbce tworzyw sztucznych (PA, PET). Projektuję wałek oraz piastę do niego i muszę spasować te dwa elementy na ruchomo. Średnica czopu na wałku to fi30 mm. Wałek planuję wykonać z PA6. Co do piasty to zastanawiam się nad PA6 lub PA z domieszkami wspomagającymi smarowanie. Jakie dobrać tolerancje wykonania, przy założeniu, że obroty będą nie większe niż ok. 60obr/min i nie będzą stosowane dodatkowe środki smarujące? Układ będzie pracował na zewnątrz w obudowie, jednak biorę pod uwagę dostawanie się kurzu i zanieczyszczeń pyłowych.
Hubert
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
