niechciane progi podczas planowania |
| Autor |
Wiadomość |
termit_tm
Specjalista poziom 3
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 620 Skąd: Leszno
Wysłany: 2008-02-09, 16:40 niechciane progi podczas planowania
tak jak w temacie podczas planowania powstają "progi" pomiędzy kolejnymi przejściami głowicy obrabiane tworzywo to poliamid zamiany parametrów niewiele dają.
Czego to wina tępych płytek ? w aluminium powstają podobne cuda czy jedynym wyjściem jest zakup głowicy większej od detalu ?
| Ostatnio zmieniony przez termit_tm 2008-02-09, 17:31, w całości zmieniany 1 raz |
ALZ
Pomógł: 54 razy Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 850 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2008-02-09, 16:58
| Popraw prostopadłość wrzeciona. |
gaski
Stały bywalec
Pomógł: 8 razy Dołączył: 30 Paź 2007 Posty: 45 Skąd: łódzkie
Wysłany: 2008-02-09, 16:59
| oś obrotu głowicy nie jest prostopadła do powierzchni obrabianej |
termit_tm
Wysłany: 2008-02-09, 17:08
ze też na to nie wpadłem hehe dziękuje |
afro77
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-02-22, 21:43
ustaw materiał/imadło zgodnie z kątem pochylania wrzeciona..... wybaczcie to taka wolna myśl laika |
skoti
Pomógł: 92 razy Dołączył: 28 Gru 2004 Posty: 852 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2008-02-22, 22:50
| afro77 napisał/a: | ustaw materiał/imadło zgodnie z kątem pochylania wrzeciona..... wybaczcie to taka wolna myśl laika |
No niestety w tym przypadku nic to nie zmieni . Niezależnie od kata zamocowania materiału czy imadla schody zawsze beda gdy wrzeciono jest nieprostopadle do stolu. |
_________________ Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli |
