Materiał podczas toczenia wpada w drgania
Witajcie
Zakupiłem małą tokarkę (traktuję toczenie jako nowe hobby) http://allegro.pl/tokarka...579532540.html, wyregulował, pokasowałem luzy, chodzi bardzo ładnie, nie ma luzów. Do tego dokupiłem noże tokarskie na początek w postaci zestawu http://allegro.pl/noze-to...1558376686.html (teraz wiem, że trzeba było kupić co najmniej 10x10 lub nawet 12x12). Trochę teorii liznąłem i zaczynam naukę toczenia od miękkich materiałów jak mosiądz, tworzywo sztuczne.
W mosiądzu i stali wszystko jest OK. Mam problem z toczeniem plastiku (specjalny do toczenia, przezroczysty). Nóż 4980 wystawiony ok 2 cm, wałek tworzywa o średnicy 50mm i długi na ok. 70mm, wycentrowany w uchwycie. W czasie toczenia wzdłużnego wpada w drgania i po przetoczeniu pozostaje jakby wzór w rodzaju dość gęstych falek. Drgania są słyszalne.
Jak przetoczę nożem 4975 to nie ma drgań tylko powierzchnia jest chropowata .
Może macie jakieś rady dlaczego tak się dzieje?
Tak się zastanawiam czy nie trzeba noży naostrzyć po kupnie, pomimo że wyglądają na ostre?
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 22:12 przez czerato, łącznie zmieniany 1 raz.
Linki są nieaktywne wiec nie wiadomo o jakich nożach piszesz , ale to mało istotne . Wbrew pozorom tworzywa się toczy kiepsko . Noz musi być bardzo ostry . Mimo tego ze tworzywa są miękkie stosuj raczej nie za wysokie obroty bo lubią się topić i powierzchnia wychodzi fatalna , powiedzmy bez chłodzenia max to 1000 . Dobrze jest stosować chłodzenie emulsja . W twoim przypadku spróbuj podeprzeć detal konikiem jeśli masz taka możliwość .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
poprawiam linki
noże http://allegro.pl/noze-tokarskie-8x8mm- ... 76686.html
tokarka http://allegro.pl/tokarka-maktek-tytan- ... 32540.html
Skrawałem z prędkością ok. 550 obr/min.
Może do plastiku lepsze są noże HSS? Nie za bardzo mam pomysł jakie noże kupić aby były w miarę uniwersalne nadające się do metalu i tworzyw sztucznych.
Nie ma czegoś takiego jak "plastik specjalny do toczenia, przezroczysty".
Noże, które kupiłeś nie nadają się do niczego.
Tworzywa sztuczne potrzebują zupełnie innych kątów ostrza niż metale.
Zresztą plastiki są paskudne do obróbki, jak nie pękają to się topią ...
Każdy gatunek tworzywa potrzebuje innych narzędzi i innych prędkości skrawania.
Tak więc trudno coś konkretnego Ci doradzić, ale na pewno chińskim nożem widiowym żadnego tworzywa nie obrobisz.
Do tworzyw kup sobie kilka HSS i używaj je tylko do nich . Inaczej sie nie da . Jak napisałem wcześniej do tworzyw noże muszą być ostre jak brzytwa .
Moj chomik
Cena jest niewątpliwie atrakcyjna.czerato pisze:Myślę, że np. taki powinien być OK.
http://allegro.pl/noz-tokarski-stalka-1 ... 34830.html
Ale musisz się liczyć z tym, że będzie go trzeba podostrzyć.
