Materiał na stopę stołu plexiglass
wodo18
Post napisał: wodo18 » 21 maja 2015, 22:32
Witam chciał bym zamontować blat w kuchni z jednej strony chciał bym go przymocować do ściany z drugiej podeprzeć na stopie wymyśliłem podparci z pelxiglass chciał bym spytać czy to w ogóle wypali i jak gruba musiała by być stopa chciał bym w niej również wypalić jakiś wzór jeżeli plaxiglass nie wytrzyma to z jakiego innego bezbarwnego materiału mógł bym to wykonać ??[URL=http://]Obrazek[/URL]
diodas1
Post napisał: diodas1 » 22 maja 2015, 00:44
Pewna pani póznym wieczorem przechodzi przez park. Nagle dostrzega mężczyznę,który zmierza w jej kierunku z otwartymi szeroko ramionami. Kobieta zapobiegawczo zaczyna okładać go z całej siły swoją torebką. - A niech to ! - krzyczy mężczyzna. - Wiedziałem,że tej szyby nie doniosę do domu.
Nie chcę być czarnowidzem ale ten pomysł z przezroczystym podparciem blatu jest dość ryzykowny :shock:
sam
Post napisał: sam » 22 maja 2015, 04:52
"Chciałbym" piszemy łącznie. Jeśli pomogłem, kliknij "pomógł" ;)
Nie lubię plexi - dość łatwo się odkształca i rysuje. Myślę, że po dość krótkim czasie będzie wyglądać mało estetycznie. Poliwęglan może będzie trochę lepszy, ale pytanie o grubość powinno być uzupełnione o informację jakiej szerokości ma być noga - w formie typowej nogi, czy może płyty. Jeśli to pierwsze, to można zastosować wałek z plexi, ale nie wydaje mi się żeby to działało jak należy.
Moim zdaniem najlepsze będzie szkło. Może być hartowane, laminowane, klejone w jakąś bryłę itd. Szkło OptiWhite jest bezbarwne, więc nie będzie niebieskawego zabarwienia przy większej grubości. Chyba dobrze byłoby zakotwić taką nogę w podłodze.
bh91
Post napisał: bh91 » 22 maja 2015, 11:56
Plexi będzie po czasie wyglądać koszmarnie. Szkło się łatwiej czyści.
Jest robota - jest pinonc :wink:
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
