Jaką techniką wykonać taki detal
Szukam sposobu na wykonanie takiego detalu z tworzywa sztucznego,
nieprzeźroczystego, barwionego, najlepiej aby można było wybrać kilka kolorów.
Wymiary:
-108mm średnicy górnej
-38mm średnicy dolnej
-140mm wysokości
Chodzi mi o sam kielich, bez mocowań itp
Co możecie polecić? Do firm oferujących która technologię wysyłać zapytanie?
Czy ta się to wykonać w sensownej cenie? Na początek nie chciałbym zamawiać
setek sztuk, zależałoby mi tylko na kilkudziesięciu...
Wymiary:
-140mm wysokości
Forma wtryskowa -najlepsze rozwiazanie - wykonujesz potem wtryski i masz klosze dosc tanie, ale to sie nie oplaci na kilkadziesiat sztuk, bo forma cie wyniesie bardzo duzo.
Jesli ktos sie opdejmie, to pewnie z tokarka CNC z dodatkowymi osiami - narzedzia napedzane. Ale to tez duzo wyniesie, bo trzeba to obrabiac ze wszystkich stron, i jeszcze cienka scianka (tak mi sie wydaje)
najrozsadniejszym wyjsciem (ekonomicznym) forma do termoformowania i na kilkadziesiat sztuk nie wyjdzie zbyt drogo, tak mi sie wydaje, z tym, ze zostaje jeszcze obrobic krawedzie.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Pisalem do kilku firm oferujących usługi na wtryskarkach i czekam na odpowiedź, ale trochę zwątpiłem, bo znalazłem gdzies informacje, ze formy wtryskowe kosztują setki tysięcy
Ścianki nie muszą być tak cienkie jak z metalu, to nie ma być zamiennik tylko odpowiednik
Nie orientuje się w ogóle w branży... Czy kwota np tysiąca złotych na początek nie jest "śmieszna"?
To zależy, sprzedaję łańcuchy zbudowane z miedzianych lub aluminiowych kielichów, jedna sztuka łancucha to 14 kielichów. Tak więc 100 detali wystarczy na 7 kompletnych łancuchów, które moge sprzedać jako sztuka. Nie ma na rynku czegoś takiego, dlatego bardzo ciężko ocenić docelową ilość na miesiąc/rok.
Widzę, że to jednak jeszcze nie mój czas na takie zabawy
Na szybko znaleziony link http://www.rainchain.com/copper_rain_chain.htm (na dole) - jest wzmianka o tym, że mają gorsze właściwości akustyczne :>.Nie ma na rynku czegoś takiego
Ja się na tym kompletnie nie znam, nigdy tego nie używłem ale nie wystarczy znaleźć doniczki plastikowe o odpowiednim kształcie i dorobić te łańcuchy? Albo wykorzystać je jako bazę do dalszej obróbki.
