CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Instrukcja programowania Wtryskarki ENGEL ES 240/75 |
| Autor |
Wiadomość |
Mopsowski
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-03-20, 21:25 Instrukcja programowania Wtryskarki ENGEL ES 240/75
Witam chodzi mi o instrukcję do wtryskarki takiej jak w temacie postu chodzi mi dokladnie o ustawianie wprowadzanie parametrów grubości płyty aby zainstalować nową formę
Dokładna specyfikacja to :
ENGEL ES 240/75
Oprogramowanie: CC80 A06
Mam instrukcję obsługi ale niestety jest po niemiecku i niekompletna POZDRAWIAM!!! |
Mariuszczs
Znawca tematu
Pomógł: 9 razy Dołączył: 04 Mar 2008 Posty: 91 Skąd: Łódzkie
Wysłany: 2008-03-22, 21:47
| Pracowałem na sporo nowszych Englach to tam najprościej na pracy montaż trzymało się parę sekund przycisk zamknięcia formy i maszyna automatycznie zerowała sobie zamknięcie |
Administrator |
