Jako ze silikon formierski do dosc droga sprawa przy wiekszych formach zastanawiam sie nad jakas alternatywa.
Chodzi raczej o elastyczny material, wiec pozostaje chyba jedynie guma
Moze ktos mial stycznosc z tematem i cos doradzi?
guma do form zamiast sylikonu
Za mało informacji... po za tą, że silikon jest dość drogi
Konkretnie z czego odlew, co dokładnie chce Kolega replikować, jak skomplikowany kształt, jaka wielkość elementu, jaka forma, długość serii?????
Może chociaż jakieś foto?
Dopiero po tym można by się zastanowić co użyć zamiast...
Pozdrawiam Sławek
Toż to cała produkcja
azaz z tego co podałeś, to bardzo prosta foremka i nie będzie wymagać super precyzji w odzwierciedleniu wzoru, moje dzieciaki kiedyś się takimi bawiły w piaskownicy.
Pilnuj tylko zbieżności płaszczyzn w modelu, a płytki będą same wyskakiwać.
Nie znam technologi materiałowej takich prefabrykatów , ale silikon się raczej do tego nie nadaje, no chyba że to gips, a też nie wytrzyma za długo, najwyżej kilka sztuk, to się mija z celem.
Jak napisł STELMI , pcv..., to rozsądniejsze rozwiązanie, i wykonać foremki na kopycie możesz w termoformierce.
Możesz też zamówić gotowe foremki z gumy w postaci taśmy lub płacht.
Wytłoczki z blachy, no i w końcu możesz też na frezarce CNC w twardszej gumie wyfrezować negatyw i dopieścić mini szlifierką.
Pozdrawiam Sławek
Oj... azaz, wklep se dosłownie w google:
technika wykonywania form z pcv ,
... i miłej lektury. Mi wywaliło 12100 rekordów 0,2s!
Jak sam widzisz, tu na razie słaby odzew...
Kopyto z drewna jak najbardziej może być, jako wstępny kształt, potem jakiś cent szpachli, papier na kostce do wyprowadzenia płaszczyzn, załomów w założonych wymiarach. Na koniec planowana faktura czym kolwiek, rozdzielacz i wio...
Pozdrawiam Sławek
