Frezowanie włókna szklanego ?FR4 , durastone ,durapol
Witam mam problem z doborem odpowiednich frezów do materiałów typu FR4 , durastone ,durapol . Proszę o pomoc + parametry
Ja na przykład używam do frezowania laminatu szklano-epoksydowego 1,5mm takich frezów.
http://youtu.be/zvnoGU8ihSQ
- Załączniki
- frez_1.JPG (48.62 KiB) Przejrzano 2899 razy
- frez_0.JPG (22.71 KiB) Przejrzano 2915 razy
Pozdrawiam, Jasiek
Re: Frezowanie włókna szklanego ?FR4 , durastone ,durapol
Witam kolegów podepnę się pod FR4 ......
mianowicie mam problem z małymi elementami 24x20mm w kształcie U- frez 3.18 wyrywa przy końcu zostawiając ząb (obroty 24K wejście 0,6K posów 1200) a frez 1.5mm łamie się na wejściu .....
Jestem młodym frezerem od którego dużo się wymaga
podpowiedzcie coś
podpowiedzcie coś
Jeśli frez łamie Ci się od razu na początku to znaczy, że po prostu parametry są zbyt wysokie...
q
q
Jak łamie przy wyjściu to zostaw mostki i powyłamuj elementy na końcu z formatki. Dwa ruchy pilnikem i gotowe. 4 lata pracowałem przy frezowaniu obwodów w TS. Dbaj o wyciąg lub wydmuchuj wióry. Standardowo używaliśmy frezów 2,0 na trzpieniu 3.175 (1/8 cala). Obroty 16k.
