CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
| Autor |
Wiadomość |
krystian11122
Czytelnik forum poziom 1 (min. 5) krystian11122
Wysłany: 2012-02-23, 10:15 frezowanie w styropianie
| witam, mam styropian styrisol gr 20 mm, chcialbym frezowac pewne elementy w nim z otworami ale nie wiem jakie dobrać posuwy i obroty bo nie chce żeby jej przepaliło. prosze o pomoc |
einstein
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 114 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2012-02-26, 00:07
Nie wiem jak styrisor, ale styrodur frezowałem z posuwem 500mm/min wiertłem 8 HSS po 10mm na przejazd obroty 24krpm i nic nie paliło. Wiertło tylko z tego względu, że miałem frezować na 80mm i nie mogłem znaleźć tak długich frezów.
Jak masz frez 1 ostrzowy to możesz z powodzeniem frezować styrodur całą długością z posuwem 1000mm/min bez problemów. Zaprzyjaźnij się z odkurzaczem, bo ciężko zbierać styropian. |
krystian11122
Wysłany: 2012-02-27, 10:37
Mam taki frez do drewna i nim frezowalem
http://www.faba.pl/?pid=75&prid=226
pewnie dlatego mi szczerbiło, ale poza tym wszystko bylo ok. frezowałem na obrotach od 21 do 24 tys z posówem od 8 do 10 tys mm/min. Bede musiał kupic jakis frez odpowiedni do tego tylko nie wiem jaki wiec prosze o jakies sugestie. Mam dobry wyciag, wiec wszystko czysci. |
Wersja do druku
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu. Jeżeli zobaczyłeś wiadomość lub plik, który twoim zdaniem jest nielegalny lub narusza twoje dobra osobiste, prosimy o natychmiastowy kontakt z administratorem forum
