Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
frezowanie PS/HIPS/ABS
Autor Wiadomość
xoorbes
Nowy użytkownik
  Wysłany: 2007-08-19, 17:10   frezowanie PS/HIPS/ABS
Witam!
Jak pewnie większość z Was, planuję wykonanie frezarki CNC. O ile na temat samej konstrukcji mechanicznej materiałów jest mnóstwo, to na temat obróbki tworzyw sztucznych niestety jest znacznie gorzej, a do tego właśnie potrzebuję frezarkę.
Poszukuję odpowiedzi na następujące pytanie: Jakie muszą być parametry posuwu i obrotów wrzeciona w przypadku frezowania w materiale typu Polistyren, ABS i odmiana Polistyrenu HIPS (Polistyren wysokoudarowy). Grubość materiału zazwyczaj nie przekracza 2mm
Z tabelki z tego wątku wynika, że musi być "szybko", ale co to znaczy szybko? 8 tys. obrotów na minutę to dla CNC jest raczej wolno, ale dla tworzyw typu PS to moim zdaniem zdecydowanie za szybko, poza tym, żaden z interesujących mnie materiałów nie został zawarty w tej tabeli.
Frezarka oczywiście ma być tania, no może nie za pół darmo, ale w przysłowiowym 1500 zl chciał bym się zmieścić, wielkość blatu roboczego 40x40 cm, ale to w tym momencie jest nie istotne, chodzi mi o ukierunkowanie Waszych odpowiedzi na pewien przedział cenowy :)
Przy okazji jeszcze pytanie, czy w W-wie bądź bliskich okolicach, ktoś z Was podjął by się testowego frezowania w omawianym tu tworzywie? Być może gra jest nie warta świeczki i moje wyobrażenie o obróbce CNC nie mają zastosowania do tego typu tworzyw i cała praca włożona w wykonanie frezarki pójdzie na marne...
_________________
XoorbeS
http://www.abv.pl/
kendy
Znawca tematu
Wysłany: 2008-07-03, 22:00
HIPSy 'przelatuje' na 24000 obrotach przy posuwie 100 mm/s. - hips grubosci 2mm (lustro), frez 2 piorowy 3mm.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
