Podpowiedzcie czym i na jakich parametrach frezować toto...
Jakiś czas temu miałem za zadanie powycinać troszkę kółeczek. Skończyło się po kilku sztukach zużytym do granic przyzwoitości frezem. (jednopiórowe 4mm)
Wcześniej również chciałem wystrugać sobie prostą płytkę PCB (~50x60mm). Wybranie warstwy przewodzącej było nie lada wyzwaniem dla narzędzia jednopiórowego 2mm.
Jak to robić, żeby to wogóle zrobić ?
Ten laminat jest gorszy od HPL !
Moje ówczesne parametry:
Vc=450, D=4 -> S36000
Fz=0.02, z=1 -> F720
Frezowanie laminatu elektronicznego.
do przecinania tego lepszy będzie frez zębaty zwany też diament aczkolwiek niepoprawnie
np taki:
http://allegro.pl/frez-zebaty-wieloostr ... 07281.html
do pcb to raczej grawerski stożkowy
np taki:
Ja takim frezem 2mm lece G10 6mm na raz nawet 2m/min przy okolo 30kobr.
Freziki robią robotę pięknie, sa tanie i można je gonić, aż się człowiek dziwi, że to tnie, a nie pęka
Jedyne co mnie męczy to to, że przy takiej grubości, powierzchnia nie jest idealnie płaska, tylko ma lekki grzebień od zębów.
Mniej gadania - więcej robienia.
