czym wyciąć ?
czym wyciąć ?
Witam serdecznie,
proszę o pomoc w doborze urządzenia, potrzebuje wyciąć (lub zlecić wycięcie, wyfrezowanie) przegrody plastikowej (tworzywo twarde) wewnątrz plastikowego pojemnika z tuszem (model HP 21). Przegroda dzieli pojemnik na dwie komory, w mniejszej jest gąbka nasączona atramentem. Chcę usunąć gąbkę i po wycieciu przegrody założyc inną, która zmieści większą porcję atramentu.
Pożyczyłam do prób frezarkę (taką modelarską) -nie poradziła sobie,za niskie obroty, mało precyzyjna. Można ta przegrodę wyłamać ale to wymaga zbyt dużej siły i czasu, poza tym pozostają części plastikowe które należałoby zczyścić ale nie wiem czym
Usilnie poszukuje narzędzia, które ułatwi mi tą pracę.
Za wszelkie uwagi będę wdzięczna. Zdjęcia lub szerszy opis problemu mogę dosłać
Podziwiam zapał Koleżanki do brudnej roboty.
Miałem podobny problem, HP930C i dolewanie atramentu do pojemników - masakra. Na dodatek można było wykonać to najwyżej 4 razy, później głowica i tak się uszkadzała elektrycznie lub mechanicznie. Zmarnowany czas, pieniądze na tusze, udrażniacze, klipsy, kulki, cała masa zadrukowanego testowo papieru, kolorowe palce.
Zmieniłem drukarkę na Canon z serii IP, po dwóch latach zapchała się głowica.
Aktualnie mam Epsona RX585, który posiada głowicę piezoelektryczną, w związku z czym nie "zagotowuje" tuszu i nic się nie wytrąca. Pojemniki nie zawierają gąbki i można kupić takie z chipem samoresetującym i korkiem do wygodnego dolewania. 0,6 litra atramentu kosztuje ok. 72 pln, co wystarcza do sześciokrotnego tankowania. Jest to drukarka sześciokolorowa do zdjęć w rozdzielczości 1440 dpi ale można kupić też czterokolorowe. Głowica jest elementem stałym drukarki, producent nie przewiduje konieczności jej wymiany przed zużyciem innych mechanizmów.
Drukuję całą masę zdjęć, dolewałem kilka razy atrament i jak na razie wszystkie dysze są drożne.
Po pierwsze to podzielam doświadczenia Leoo, mam Epsona C42SX, wlałem tam z 2 L tuszu i dalej działa, czasami tylko udrażniam kardridżem z płynem, zamienni kolor lub czarny 3 zł .
Wracając do tematu znalazłem u siebie to HP21 - problem jest tylko w tym że tam nie widze żadnej przegrody :> .
- Załączniki
- 1.jpg (61.86 KiB) Przejrzano 958 razy
O dziękuje, ja jeszcze nie mam fotki.
Tusz, który masz to model starszy, teraz są modele HP 21 i HP 21XL, te pierwsze mają przegrodę tuż za siateczką (gąbeczka z atramentem zajmuje może 1/3 całości pojemnika), widoczną na dnie pojemnika.
Model XL- jak sama nazwa wskazuje- ma większą pojemność i przegrody nie posiada, tak jak w pokazanym na zdjęciu modelu.
A ustosunkowując sie do opini kolegów Dziękuję za radę, jeśli chodzi o Epsona, trochę się dziwię, że faktycznie nie macie z tymi drukarkami, a raczej tuszami problemu, chyba dobry atrament kupujecie. Osobiście wolę drukarki HP i Canon np. iP4200 ..ze względu na ogólnie mniejszą awaryjność.
Co do mojego tematu... szukam rozwiązania do profesjonalnego zastosowania, zastanawiam się czy takie mini frezarki-szlifierki poradziłyby sobie, nie wiem jak trwałe są te końcówki, bo chodzi o wycięcie (lub nacięcie i wyłamanie) a następnie usunięcie resztek plastiku.
Mam nadzieję, że mój problem jakoś się wpisuje w tematykę tego forum
Rozumiem, ale mój problem nie dotyczy doboru odpowiedniej drukarki, ale profesjonalnego podejścia do wycięcia tejże przegrody... w skali przemysłowej.
Jeśli nie znajdę urządzenia, muszę szukać wykonawcy - a pewnie z tym też nie będzie lekko Dlatego zwracam się o pomoc do osób byćmoże bliżej związanych z obróbką tworzyw.
Dobra, niech będzie, że HP są najlepsze.angy pisze:Rozumiem, ale mój problem nie dotyczy doboru odpowiedniej drukarki, ale profesjonalnego podejścia do wycięcia tejże przegrody... w skali przemysłowej.
Osobiście nie wyobrażam sobie cięcia wnętrza pojemnika za pomocą freza. W trakcie takiej obróbki powstają wiórki o różnej wielkości i bez wątpienia znajdą się takie, które skutecznie zablokują dysze głowicy, oczywiście nie od razu. Koleżanka zamiast odnieść biznesowy sukces poniesie porażkę. Jedyne co przychodzi mi do głowy to "cięcie" tworzywa za pomocą drutu grzejnego. Potrzebna jest lutownica transformatorowa i odpowiednio ukształtowany grot.
Wracając do materiałów eksploatacyjnych Epsona - kupujemy komplet zbiorników samoresetujących. Dokupowanie pojemników od różnych dostawców prowadzi do błędów odczytu, mimo że teoretycznie są zgodne.
A czy jakies narzedzie termiczne nie wchodzi w gre. Jak to tworzywo poddawaloby sie pod czyms w formie noza termicznego..?
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
