Cięcie filcu...
Cięcie filcu...
Witam, potrzebuję filcowe podkładki o średnicy ok 10 cm z cienkiego filcu, szukam i szukam w necie ale nie mogę znaleźć, owszem filc sam mogę kupić ale gdzie go pociąć??? potrzebuje tego około 1000 więc reczne cięcie odpada
www.witaga.com jak ktoś lubi podróżować
witam.
robiliśmy podobne wycinaki dla chałupników z naszej firmy .
okazało się że o wiele bardziej efektywnie było zatoczyć kilkanaście kawałków zwykłej rury .
średnica była oczywiście trochę mniejsza .
wycinali na sklejce 20mm - podklejonej ( na taśmie dwustronnej ) do płyty stalowej .
jak się rurka " zużyła " to podtaczało się raz jeszcze - itd.
koszty wykrojnika były zbyt wysokie a i tak " leciały " .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Przybitki wykrawam tylko na wiertarce. Przy tak małej średnicy i sporej grubości filcu wycinak "napędzany" młotkiem potrafi zejść z osi i wychodzą krzywe przybitki. Wykonując narzędzie warto pomyśleć o odprowadzeniu wykrojonych elementów, wtedy praca idzie sprawnie i szybko, inaczej narzędzie się zapycha i trzeba co pewien czas wydłubywać krążki.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
witam.
co prawda temat nie o przybitkach - ale może się komyuś przyda taka informacja .
pewnie że można zrobić w pełni profesjonalne narzędzie do produkcji przybitek .
trzeba by zacząć sprzedawać - tylko komu ?
jest tego pełno .
tak jak kumpel mnie namawiał żebym robił rękojeści do pistoletów czarnoprochowych - zrobiłem parę do coltów i gdzieś sobie zginęły .
zrobiłem nawet specjalną frezarkę do tego celu ( jest tam takie " przykre miejsce " .
przepraszam za post nie na temat .
pozdrawiam .
jest tego pełno .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
