CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Pilnie poszukuje Manuala w PDF od has sl 10 , 20 i mazak |
| Autor |
Wiadomość |
seba976
Nowy użytkownik operator wykrawarek
Wysłany: 2007-02-08, 16:49 Pilnie poszukuje Manuala w PDF od has sl 10 , 20 i mazak
ja w temacie mam szanse podjac prace. moje doswiadczenie mam zdobyte na wykrawarkach cnc a idac do tej pracy nie moge liczyc zbytnio na pomoc innych wiec jakas lektura byla by mi pomocna ( moze byc w j. angielskim)
z gory dziekuje za pomoc
pozdr. seba |
irbal
Sympatyk forum poziom 2
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 42 Skąd: Opole
Wysłany: 2007-02-08, 18:08
Ale Hass sl20 to tokarka i do takiej mam instrukcję (programuja ją zreszta)
Pisz na priv chetnie pomogę |
seba976
Wysłany: 2007-02-08, 22:09
tak tak chodzi mi o tokarki
[ Dodano: 2007-02-09, 22:06 ]
dzieki irbal oto mi chodzilo tyle co moge narazie to daje punkt "pomogl" - jeszcze szukam od mazaka ale typu nie znam wiec dowolnego. |
Taix
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2007-03-24, 11:32 instrukcja
| Witam.Jeśli interesuje cie instrukja do mazak to mam chyba cos takiego a dokładnie na sterowanie Mazatrol 640FM Fusion- ale w jezyku angielskim.Jeśli to jest tym czego szukasz to skrobnij mi info ne emaila taix@wp.pl |
Administrator |
