Moje zbiory w pdf'ach |
| Autor |
Wiadomość |
dell
Specjalista poziom 1
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Maj 2007 Posty: 219 Skąd: Płock
Wysłany: 2007-06-17, 09:21 Moje zbiory w pdf'ach
1) Programowanie TNC
| Kod: | | http://rapidshare.com/files/37691647/1_Programowanie_TNC.pdf |
2) CNC
| Kod: | | http://rapidshare.com/files/37692002/cnc.pdf |
3) Instrukcja programowania wieratko÷frezarki BFKO
sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C)
| Kod: | | http://rapidshare.com/files/37692315/bfko.pdf |
Jak narazie to tyle bede dodawal w niedlugim czasie cala pake to macie na dobry poczatek
PODZIEKUJ
[ Dodano: 2007-06-17, 11:00 ]
Podziekuj mi klikajac przycisk POMOGL ciebie to nic nie kosztuje a mnie zmotywuje do dalszej pracy
Edytor NC
| Kod: | | http://rapidshare.com/files/37700398/EdytorNC.exe.zip |
| Ostatnio zmieniony przez dell 2007-06-17, 12:33, w całości zmieniany 4 razy |
pukury
Specjalista poziom 3 no i co teraz ?
Pomógł: 76 razy Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 1638 Skąd: kraków
Wysłany: 2007-06-17, 10:41
| witam !! odpowiadam . pozdrawiam !! |
_________________ pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !! |
easy2002
Specjalista poziom 3 easy
Pomógł: 164 razy Dołączył: 27 Lis 2004 Posty: 1586 Skąd: Gniew
Wysłany: 2007-06-17, 10:50
_________________ ... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281 |
Rayford
Specjalista poziom 2 Rayford
Pomógł: 12 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 469 Skąd: Mazury
easy2002
Wysłany: 2007-06-17, 11:20
Pobrałem przejrzałem i stwierdziłem
dobra robota przyda się komuś kto potrzebuje podstawowych informacji i nie chce mu się szukać ,bo większość jest u na forum a reszta na stronach internetowych
Ale oczywiście plus dla kolegi |
dell
Wysłany: 2007-06-20, 21:56
niestety padl mi hdd od burzy bo jak byla burza nie zdazylem wylaczyc kompa a pozniej na nastepny dzien chcialem wlaczyc ale juz nie dalo rady nawet podlaczanie na drugim kompie nie pomagalo |
poverejay
Stały bywalec
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Mar 2006 Posty: 55 Skąd: białystok
Wysłany: 2008-06-24, 00:42
Witam moje pdf-y glownie Heidenhain cykle...sonda i Rysunek techniczny napewno ktos znajdzie cos dla siebie
| Kod: | | http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=poverejay&sid=9 |
lub
http://www.poverejay13.unl.pl Dział CNC
Na stronce trza sie zalogowac jak bedzie potrzebne haslo to na mail lub gg:
Pozdro......... |
