CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
ULP do Eagle ? |
| Autor |
Wiadomość |
Inf-el
Specjalista poziom 2
Pomógł: 13 razy Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 365 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2007-01-17, 20:53 ULP do Eagle ?
Może ktoś ma pliczek wykonywalny *.ulp do Eagle
zamieniający płytkę pcb na g-code
- strona bottom (czyli mirror)
- i jednocześnie do wiercenia otworów
- najlepiej w milimetrach
mam kilka pliczków ściągniętych ze strony producenta ale nie ma jednego w całości.
Jak nikt nie ma to trzeba będzie wyskrobać.
eagle_ulp.zip generuje bttom, top i otwory ale każdy oddzielnie. I jeśli wynik w calach to otwory na 0.5 metra |
Pobierz Plik ściągnięto 228 raz(y) 9,94 KB |
PETERS
Specjalista poziom 1
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lut 2005 Posty: 244 Skąd: Sanok
Inf-el
Wysłany: 2007-01-18, 09:11 OK
Dzięki.
W tym mill-outlines.ulp jest wszystko: ścieżki, mirror, drill i milimetry i wiele parametrów do wyboru.
Uparłem się wcześniej na szukanie generatora kodu do g-code ale może być plt
szczególnie jak jest dostępny konwerter hpgl-cnc. |
Administrator |
