SwanSoft CNC Simulator - jest taki program |
| Autor |
Wiadomość |
jasiu...
Specjalista poziom 2
Pomógł: 42 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 314 Skąd: Westfalia
Wysłany: 2008-03-03, 09:19 SwanSoft CNC Simulator - jest taki program
Niestety, wersja trial, do ściągnięcia ze strony producenta, no i z języków mamy do wyboru chiński i angielski, ale symulator (moim zdaniem) jest rewelacyjny.
Trial (demo) do ściągnięcia ze strony: http://www.swansc.com/index_en.htm - wybieramy: Download, software i tam będzie już http://www.swansc.com/download/SSCNC_Setup_en.exe
Program jest zabezpieczony numerem seryjnym, przy jego braku mamy króciutki bo chyba sześciodniowy trial, ale to wystarczy, żeby na program nabrać chęci. Sam program w poprzedniej wersji (6.10) kosztował 300 dolarów, a więc suma, na którą wiele firm stać. Mamy bardzo fajnie dopracowany symulator Fanuca, Sinumerica, Fagora, Haasa i jeszcze paru innych systemów. Niestety lekarstwa na krótkie działanie programu nie znalazłem (oczywiście poza wpłaceniem tych dolarów).
Przy okazji - mnie się tak zainstalowało, że był wciśnięty czerwony "grzybek" i niewiele mogłem zdziałać. Ale później już zamknąłem drzwi (ikonka z boku) i poszło.
Polecam, bo warto poznać
a tak to wygląda: http://www.brothersoft.co...cnc-66361-1.gif |
yanki3
Czytelnik forum poziom 1 yanki3
Wysłany: 2008-03-24, 18:27
witam
widze ze wszyscy maja problem z symulatorami
A MOZE BY TAK KUPIC RAZEM TAKI PROGRAM 300$
np na 6 OSOB to zaledwie 50$ razy 2,5zl wychodzi 125 zl |
jjanusz
Specjalista poziom 1 tzcn
Pomógł: 7 razy Dołączył: 16 Lut 2006 Posty: 217 Skąd: krasnogliny
Wysłany: 2008-03-25, 08:47
o myśle że więcej chętnych by się znalazło i by wyszło taniej
proponuje stworzyć liste zainteresowanych |
_________________ niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał |
Piotrjub
Specjalista poziom 3
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2005 Posty: 1150 Skąd: Gdansk
Wysłany: 2008-03-25, 21:56
Też sie pisze ale pod warunkiem że to ja dostane klucz pod USB |
Piotrjub
Wysłany: 2008-04-01, 20:26
| Wczoraj program do mnie dostarczyli - klucz USB oczywiście jest - bardzo szybka dostawa. |
jjanusz
Wysłany: 2008-04-03, 18:13
| Piotrjub napisał/a: | | Wczoraj program do mnie |
mógłbyś napisać coś więcej o tym programie oraz sposób zakupu i koszt |
yanki3
Wysłany: 2008-04-03, 22:54
napisales szybka dostawa
czyli dostales program na plycie?
Czy placiles paypalem? czy w inny sposob
i jaka jest cana z przesylka? |
easy2002
Specjalista poziom 3 easy
Pomógł: 162 razy Dołączył: 27 Lis 2004 Posty: 1603 Skąd: Gniew
Wysłany: 2008-04-04, 17:45
Ciekawe dlaczego niema tam symulatora Heidenhain jednego z najpopularniejszych sterowników w europie |
_________________ ... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281 |
suseł
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-04-15, 08:41
Witam!, odświżam wątek chętnie kupię kluczyk.
[ Dodano: 2008-04-15, 09:59 ]
... a może coś z innej beczki? Symulator z prawdziwego zdarzenia http://mining.5dt.net/ . Jest Ktoś chętny na składkę?
[ Dodano: 2008-04-20, 18:11 ]
Dość tych monologów! Nikt z tutejszych User-ów nie odezwał się w sprawie klucza do symulatora "swansoft", trudno poświęciłem weekend na naukę języka chińskiego a o to wynik nieprzespanej soboty:
1.copy sssd.dll "c:\Program Files\Nanjing Swansoft\SSCNC\common\Bin
2.run "sscnc icon deskop menü:PC----MAC Encryption----Run
3 .ENJOY!!!!!
sssd.rar
Pobierz Plik ściągnięto 363 raz(y) 98,37 KB |
poverejay
Stały bywalec
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Mar 2006 Posty: 55 Skąd: białystok
Wysłany: 2008-06-20, 12:42
| suseł, pisze w sprawie symulatora Nanjing Swansoft zrobilem jak pisalo w poscie wrzucilem ten sssd.dll ale nadal pyta sie o numerek do programu , masz na to jakis pomysl chyba ze cos zle robie .Pozdro jak co gg: 5430930.. |
