CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
prosty CAM do tokarki CNC z FANUC 0i-Mate |
| Autor |
Wiadomość |
Adamix
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-04-12, 17:18 prosty CAM do tokarki CNC z FANUC 0i-Mate
Witam!
Czy ktoś mógłby mi polecić w miarę prosty w obsłudze soft CAM do programowania tokarki CNC ze sterowaniem FANUC 0i-Mate. Tokarka 2-osiowa wyposażona jest w 8 pozycyjną głowicę narzędziową. Szukam w miarę prostego i niedrogiego (lub darmowego) oprogramowania w którym na podstawie rysunku będę mógł zaprogramować obróbkę i wygenerować kod na maszynę.
Widziałem kiedyś takie oprogramowanie, było chyba polskiej produkcji, gdzie rysowało się (lub importowało) przekrój 2D obrabianego detalu i na jego podstawie dobierało się narzędzia, parametry obróbki, dojazdy itp. i końcowo generowany był kod nc. Problem w tym, że nie pamiętam co to było.
Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję! |
Administrator |
