Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Jak obliczyc predkosc obrotow dla wiertla?
Autor Wiadomość
hughes
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2007-10-28, 19:23   Jak obliczyc predkosc obrotow dla wiertla?
wiem ze sa wzory na obliczanie predkosci ale nie wiem jak obliczyc predkosc dla wiertla o srednicy 14mm? moze ktos to wyjasnic?
dell
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-10-28, 19:26
Predkosc skrawania
Vc= n*pi*Dc
1000
czyli obroty razy pi razy srednica freza podzielic przez tysiac
i masz wynik posuw m/min
A jak nie masz obrotow to wyliczasz to tak :
n= Vc * 1000
pi*Dc
czyli obroty wyliczasz tak
318*V:D i juz masz obroty (obr/min)
yoyer
Wysłany: 2007-10-28, 22:08
Jednakze sadze, ze jezeli chcesz obliczyc max obroty z podanego wzoru to musisz uwzglednic max wartosc predkosci skrawania dla danego materialu; potem podstawisz wyznaczone obroty do wzory na posow...
Wartosci predkosci skrawania dla mat. znajdziesz w roznych tabelach (zazwyczaj powinny byc w katalogu z narzedziami)
_________________
Hooah!
hughes
Wysłany: 2007-10-29, 16:42
dell napisał/a:
Predkosc skrawania
Vc= n*pi*Dc
1000
n= Vc * 1000
pi*Dc
tak ale skad wziasc obroty skoro wlasnie mam je obliczyc?
dell
Wysłany: 2007-10-29, 17:02
podalem ci wzor takze na obroty
n= Vc * 1000
pi*Dc
yoyer
Wysłany: 2007-10-29, 17:59
No wzor ok, ale w ten sposob powstaje bledne kolo.
Jezeli chcesz policzyc obroty N to szukasz sobie w tablicy jakiejs, katalogu z narzedziami wartosci skrawania dla danego materialu, tzn. tego V; np wiercenia w aluminium bedzie jakas wartosc V, wstawiasz ja do N i wyliczasz.
Dalej na podstawie wyliczonego N obliczysz Vc.
_________________
Hooah!
dell
Wysłany: 2007-10-29, 18:03
hmm ale to nie ja chce obliczyc obroty dla wiertla tylko hughes :)
To ciekawe zawsze myslalem ze w/g wzoru sie wylicza F lub S
yoyer
Wysłany: 2007-10-30, 08:47
Ok, rozumiem, ze tamten kolega...
No wg. wzorow jakie przedstawiles. No ale dane musisz miec. Chcesz policzyc N i V dla obrobki bo to potrzebujesz. Wiec cos musi byc wyjsciowe, albo dla N zakladasz V, albo dla V zakladasz N. A punktem odniesienia sa tablice z narzedziami - tam producent sobie przetestowal co z jaka predkosca moze pracowac etc.
_________________
Hooah!
dell
Wysłany: 2007-10-30, 10:37
wiesz to co pisze producent to nie jest do konca pewne :)
Ale tak masz racje.
Ja nie korzystam na codzien z tabel mam taka robote ze juz dawno nie zagaladalem a jade na pamiec i patrze sie na wiory i sprawdzam na jakis czas plytki i wtedy dobieram parametry wiec mi nie potrzebne sa tabele :)
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
